Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út září 29 2009, 5:32 Předmět:
Výpočty traf máš v článcích na hlavní stránce . A bude jen Tvá volba sycení jádra , jinak trafo jako trafo . Při vysokém sycení mohou přijít problémy s vrčením trafa - viz nynější dotaz na EB . Ono je to lákavé , velké sycení , méně mědi . Pokud máš značkové jádro , tak má udané sycení . Šel bych o 10% dolů .
Aby se snížila maximální hodnota sycení o 7% (1,35/1,45=93%), musí se počet závitů zvýšit o 7%, protože ve vzorci U1=4,44.Bmax.S.f.N1 se nic jiné nemění. Pokud se zmenší průřez drátu primáru také o 7%, aby se zhruba zachovala původní plocha průřezu primárního vinutí, stoupne odpor primárního vinutí o 7% kvůli zvětšené délce drátu a o dalších 7% kvůli zmenšenému průřezu.
Takže: 1,07*1,07=1,145, odpor vinutí se zvětší o 14,5% a pro stejné oteplení bude muset být příkon nižší o 7%. Snad se dá zhruba říct, že trafo bude "měkčí" o 7%. A kdyby se tam vešlo víc závitů s původním průřezem, bude to jen 3,5%.
Takže pokud budu mít třeba 1000VA trafo, sycení 1,35T, napětí klesne oproti napětí naprázdno při zatížení o kolik ? Ale v tomhle případě bez dalších údajú to nezjistím, že? Jedině měřením...
Řekl bych, že napětí klesne tak jako pro vyšší sycení, ale při menším trvalém proudu, protože oteplení závisí hlavně na odporech vinutí a zatěžovacím proudu. Pokud bys porovnával tyto dva transformátory se stejným sekundárním napětím naprázdno a zanedbal oteplení, pro stejné sekundární napětí bude proud o asi těch 7% vždy nižší (1,35T), až do zkratového, kdy U2=0.
