Nemám tu nič u seba, písal som len z praxe, všimol som si, že u väčších sa to rieši obyčajne na DPS a u menších v T. Výrobca zrejme dáva čo má? Myslím že nie je na závadu osadiť tam kedykoľvek T s D, ak sú aj na DPS.. Horšie by to asi bolo naopak
zdravim pani , mam na stole telku ovp 2540 bolo prerazene BU508DF
vymenil som za BU 808DFI tv funguje asi hodinu niekedy aj 4-5hodin a potom vypnem a ked zapnem zo stand-by režimu odpali nasledne bučko napatia sedia na zdroji 150v ok 8v OK 5v ok svitkove kondy meral som kapac.merakom su ok , + žeravenie obrazovky 199v ok ,ale všimol som si pri standby režime mi jemne cvrlika zdroj mal som podozrenie na C109 vymena ale nepomohlo mali ste niekto podobny problem?? vrela vdaka
Najskor by som si zohnal v tvojom pripade schemu takuto zavadu by som riesil najskor sam, samozrejme ak mas o tejto problematike urcite poznatky. Ked tu potom hodis ako to zer. napatie, tak potom si nuteny na tvoju adresu citat reakcie take, ci onake... Ak by si potreboval, schemu ti poslem.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8826 Bydliště: Valachy
Zaslal: so únor 20 2010, 11:19 Předmět:
Tento tvp má obrazovku s vychyl. úhlem 110° - tj. má obvody "kor. ) (" => diody jsou součástí diod. modulátoru
Z tohoto důvodu nemusí mít trand ŘKS v sobě damper diodu - suplují ho ty diody v modulátoru - nebo snad ne?
V mém schématu (k této telce!) jsou uvedeny tranz.: S2000N, příp. BU508AF - což jsou ekvivalentní tranzistory - oba bez diody
Souhlas ale s tím, že do šasi 90°, kde dioda patří (tj. - absence diod. modulátoru), je menší "zlo", když bude dioda dvojmo (1 v tranz. a 2. na DPS - budou paralelně), než kdyby nebyla žádná (ten trand se přehřeje - upeče) _________________ Honza - kokúň
__________________________
diki kokun , mam BU2525Af je to 12A , skusim ho tam vložit lebo RKS som skutočne cele pozrel napatia mi navlas sedia podla schemy studaky som popozeral poodsaval stary cin Denon odfukovačkou, akurat ešte ma dost zaraža v std-by režim cvrlikanie zdroja ale ellyty vymenim aj ked hodnoty su v tolerancii možno sa smejete nad rôznymi vyrazmi /nespravnymi / ale na dedine už par telkačov som spravil a bežia v pohode diki moc
Ale u toho trandu nejde přece jen o to na kolik je ampér ne?
Tam jsou i jine důležité parametry třeba jako hFE (zesílení),teplota,
prostě celkově každý trand potřebuje něco jiného.
je škoda si tady takhle pohřbívat funkční trandy není lepší tam dát originál?ten BU508AF?
A když ho nemám tak koupit na AME třeba?
Zaslal: so únor 20 2010, 20:03 Předmět:
miro74 napsal(a):
diki kokun , mam BU2525Af je to 12A , skusim ho tam vložit ........... akurat ešte ma dost zaraža v std-by režim cvrlikanie zdroja ........
Tak skutečně, pokud tam zůstává nějaká příčina, proč trand odchází, tak žádné "předimenzování parametrů" ho nijak neochrání (nejlépe je dát tam to co tam patří, příp. přímý ekvivalent)
Cvrlikání zdroje v ST-BY režimu ale nemá s tím "odcházením trandů" nic společného - byla to nectnost některých modelů a řešilo se to úpravou (právě v tom zdroji) _________________ Honza - kokúň
Mám podobný problém s iným TV (28HD11). Všetky napätia sedia. Obraz aj zvuk je v poriadku, ale chladič s BUčkom sa strašne prehrieva. Tiež som použil BU 2527DF, preto ma zaujíma ako si dopadol s použiím tohoto tranzistoru, prípadne či si niečo neobjavil.
Založen: Feb 18, 2006 Příspěvky: 985 Bydliště: Košice
Zaslal: út únor 23 2010, 23:57 Předmět:
Tranzistor je v tomto TVP budený cez trafko. Tranzistor je v poriadku (náhrada za BU2525DF)... Samozrejme, skontroloval by som minimálne C181. _________________ Robo...
