Zaslal: út květen 30 2006, 12:04 Předmět: auto zesilovač 4x40W (normy)
Čau lidi, potřeboval bych abyste mi poradili kde sehnat normy, vekterých by byli vstupní impedance zesilovačů pro vstupy CD, Tuner, atd...případně mi aspoň ty čísla napište..moc dík
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19560 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út květen 30 2006, 12:46 Předmět:
Jde o to, zda chceš evropské nebo zámořské, ono to není jednotné. Pro CD stačí Zi=10k, Uief<0,5V pro plné vybuzení, pro tuner totéž (ale také máš evropské tunery s výstupem vyžadujícím vstupní impedanci >50k a citlivost do 10 mV)... a musíš dávat bacha, jestli se uvádějí pro jmenovitý výkon 50mW podle staré DIN nebo pro plný výkon .... každopádně jsou všechny tyto normy nezávazné a jen doporučující.
Jak moc se dodržují, zjistíš, když se podíváš do nabídky kteréhokoli "lepšího" výrobce zesilovačů - typ od typu navzájem se citlivosti liší klidně i o 10 dB a všechno je přitom v pořádku.
Jinak to jistí technická knihovna: existovala řada ČSN 36 8xxx, ve které jsou tyto parametry definovány pro evropské (no, spíš RVHP) podmínky. Jenže většina přístrojů je už dnes spíše přizpůsobena zámořským standartům, protože těch zdrojů signálu odtamtud je na trhu značný nadbytek.
