Zaslal: pá únor 19 2010, 20:20 Předmět: LED podsvícení u LCD
nevíte někdo jaký typ podsvícení používá samsung?
Znám:
1.RGB LED (barevný maticový)
2.Direct Led (bílý maticový)
3.Edge LED (bílý po obvodě + světlovody)
Upřesním zajímám se o novější technologií, trubice jsou ""zastaralé"".Pochopitelně ne neznámé.
Oled ještě novější technologie, ovšem na trhu prozatím málo dostupná a HLAVNĚ pro mne cenově nedostupná.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: so únor 20 2010, 12:44 Předmět:
Ledky sa "serou", keď sú "prepeckované", čo je vec výrobcu. Keď bežia s istou rezervou, neprehrievajú sa a prežijú nielen TV, ale i nás. Ovšem nájsť takého výrobcu ...
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5681 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: so únor 20 2010, 14:30 Předmět:
Vizuálně nepoznáš, jestli jde o podsvícení LED nebo CCFL. Jenom na ceně.
Naopak, pokud je záběr např. na noční hvězdnou oblohu, může LED podsvícení zobrazit jen černou plochu. Řídící elektronika je zblblá převahou černé a zhasne podsvícení.
Založen: Oct 15, 2006 Příspěvky: 1324 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so únor 20 2010, 19:50 Předmět:
pozorovaní uhle neřešitelná věc ale hlavně podání barev. Je to prostě pořád jenom LCD!!
Firma Panasonic preferuje pořad plazmovou technologii. Bohužel ostatní výrobci se drželi pouze LCD! Nizké vyrobní náklady a vysoké ceny.
Pananaci se drželi tété technologie a nyní jejich Plazmové televize mají dvojnasobný jas oproti konkurenci. Lidé si to začínají uvědomovat a podil trhu LCD a PDP se začiná srovnávat.
Zaslal: so únor 20 2010, 19:53 Předmět:
a pro uživatele emo53!!!!!
co tady pleteš dyn. kontrast! Korejci si tam pišou co chtějí!!!!!
ty veříš tomu co vidiš na papíře. kdyby ti vedle sebe postavil dvě stějné LCD a ujedné bylo napsáno 50000:1 u druhé 10000000000:1 .. tak je jednoznačně lepší ta druhá
Nato ze sa ten trh zacina zrovnavat je celkom velky problem kupit plazmu <42" z dôvodu velmi zleho vyberu , cca. 3 tyzdne dozadu som kupoval TV a prioritne som riesil plazmu bol som v datarte, NAY a TPD euronics , cenovy limit bol do 1000,-€ s DPH a podmienky 42" , fullHD , DSUB, HDMI 3x a uz tu zacali problemy ,, Panasonic mali v ponuke az jednu jedinu 42" plazmu v datarte a TPD a to model co nemal DSUB a mal iba 2x HDMI navyse nemal antireflexnu vrstvu na obrazovke a vsetko sa nechutne odrazalo na obraze a cena 720,-€ ... nehrozi, predavac rovno povedal ze panasonic ponuka teraz neoPDP , ceny zacinali na 1200 euro takze fajn, mozu si nehat za tolke prachy, potom tam mali este nejake LG a samsung plazmy ale teda zas nic moc vyber lebo najst fullHD plazmu bol vseobecne problem takze som nakonec kupil LCDcko a zivot ide dalej _________________ Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
Založen: Feb 04, 2010 Příspěvky: 775 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: ne únor 21 2010, 8:36 Předmět:
... no nechci vám kazit náladu, ale v profesionálních TV studiích se stále na výstupní kontrolu používají CRT monitory, protože jsou nejlepší co se týče prokládání snímků, sytosti barev a o úhlu pohledu ani nemluvím. Ale samozřejmě SONY. Problém je, že většinou neumí SDI, tak se tam musí dát dekodér SDI -> compozit, nebo RGB. _________________ píďa
Argumentovat stále CRT monitory mně přijde podobné jak zastánci elektronek do dneska neuznali polovodiče. Prostě je to historie a nové technologie je překonaly..
Strana 1 z 4
