Dostal se mi na stůl CRT monitor k PC Quetech QV-17CK, schema jsem nikde neobjevil. Monitor sepne, ale nerozsvítí CRT (žhaví), VN neběží, tranzistory, hlavní odpory a kondenzátory jsou OK. Dle popisu jsem odměřil napětí, která sedí. Zdroj běží, napětí nejsou udána, akorát nevím kolik má být UB (hlavní pro RKS), které je naprázdno i při zátěži cca 55V což se zdá málo, ale kondenzátory jsou tam na 63V. RKS obvody jsem také proměřil. Pak už by to mohlo být VN trafo? Zkuste mě nasměrovat. Díky
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2949 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá únor 19 2010, 21:02 Předmět:
,,Burajko" - Mnoho CRT monitorov malo žeravenie obrazovky brané zo zdroja /napr. SAMTRON, PHILIPS /. Boli to väčšinou staršie, ktoré nemali STB. Pri vypnutí počítača na obrazovke bolo NO SIGNAL. Pre to boli pripájané sieťovou šnúrou do zdroja v PC. Keď sa PC vyplo, tak sa vypol aj monitor.
Zaslal: pá únor 19 2010, 22:11 Předmět:
Jedny starý, obrazově velmi solidní 17" při překročení povolenýho napětí VN dělaly to, že všechno běželo, až na VN. To jen krátkodobě naběhlo a vyplo. Musela se vyřešit příčina zvýšeného vn. Pro diagnostiku stačilo odpojit závit z drátu, co byl omotán kolem VN - nevedl do zdroje. Ale předpokládám, že takovýto "hrob" to není. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Pro upřesnění, monitor je připojený k PC, svítí zeleně LEDka, když ho odpojím tak po chvíli začne blikat, G2 (screen) jsem zkoušel. CRT nemá náboj VN. Půjčím si oscliloskop a zkusím změřit buzení na RKS trandu. zatím díky za informace
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33998 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá únor 19 2010, 22:23 Předmět:
Mysteri: Mas to nejake popletene. Starsi monitor, ktory nema power management urcite nema OSD. Takze bez signalu na obrazovke nemoze byt nic. Ja mam 17" Iiyamu z tohoto storocia a zeravenie ide tiez zo zdroja. Samozrejme sa v standby vypina.
Pokračování - přiložil jsem oscil. na bázi trandu RKS - jsou tam pulzy (vypadají použitelně - jakési obdélníky cca 3Všš), trafo dává i nějaká napětí
na cívkách (40V za usměrněním). VN se však negeneruje, ani G2 či G1. Takže jak zcela určit, že je trafo KO (měřič nemám kde půjčit).
na emitorovém odporu tranzistoru který spíná primár VN trafa něco je? (teče proud primárem?)
když trafo vypájíš z dps, tak přerušená vinutí primáru a pro vychylovačky bys měl změřit ohmmetrem.
Kdyby tam byl šlus nebo záviťák, tak by se už koncový tranzistor červenal.
Už asi vyřešeno odpájel jsem VN trafo, zkusil proměřit - nenašel jsem chybu - tak jsem ho napájel zpět. A ejhle monitor se rozsvítil, doladil jsem G2. Funguje zatím už 2. den. Že by nějakej neurčenej studeňák? či vnitřní kontakt? Uvidíme. Děkuji za rady.
