Zdravím
Dojebabral sa mi po asi dvojmesačnom haprovaní osciloskop Philips PM3217. Spočiatku mi nenápadne stopa ubiehala nahor, jej pozícia sa ale vždy dala doštelovať poťákom vertikálneho posuvu. Včera to prdlo úplne a to tak, že stopa je v nule posunutá smerom nahor až do výšky tienitka. Pri vytočení potenciometra vertikálneho posunu úplne doprava je stopa na nule(v strede), miesto toho, aby bola na spodnej ryske(resp dole). Pri ľavom doraze stopa vybehne nahor-za obraz. Meraný signál nie je skreslený, zobrazuje sa správna amplitúda, len je to celé DC posunuté akoby o polovičku napájacieho napätia. Bohovsky by mi bodla schéma aspoň dosky koncového stupňa vertikálu, márne sa ju snažím prekresliť, maska na doske je pomerne kvalitne očernetá aj na miestach, ktoré sa nezahrievajú. Kreslím to hodinu a už mi z toho šibe. S oscíkom som bol doteraz moc spokojný a nevzdám sa, kým ho nedám dokopy. Ak bude niekto taký dobrý a poslal by mi zapojenie Y, ostal by som nekonečne vďačný..
Osadenie Y: 2N3866-tieto sú v poriadku, BFQ24-práve sa merajú. Neznámy šváb OQ0127 na vstupe-jeden jediný odkaz na google o ňom, no aj to bez datasheetu
Naposledy upravil stephunk dne pá únor 19 2010, 0:12, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 19, 2006 Příspěvky: 395 Bydliště: Žilina
Zaslal: pá únor 19 2010, 0:11 Předmět:
No a napokon sa zadarilo. Premeral som tranzistory v Y, všetky v poriadku. Obzvlášť ma to teší u typu BFQ24. Skontroloval som trimer 470R v Y zose-ok, vymenil som popraskané odpory 147 Ohm v emitoroch 2N3866 za 148Ohm TR192, vytiahol a zasunul som konektor potenciometra posuvu, zaletoval som poriadne vývody 13 a 14 IO 74LS132 na hlavnej doske. Vsjo zasa chodí
Ďakujem ešte raz Ypsi-mu za záchranné koleso To je ale radosti, kvôli takej sprostosti
