Panasonic TX-25LD4, chassis EURO4 - pomoc pri oprave
bubaisko
Založen: Feb 07, 2010
PříspěvekZaslal: út únor 16 2010, 10:11    Předmět: Citovat
keby vertikal nevertikuloval prepol by sa prijímač do st.by?
do 5 sekúnd sa nestihne rozsvietiť obrazovka.
Ak by vertikal nevertikuloval obrazovka by sa rozsvietila s vodorovnou čiarou uprostred nie?
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 16 2010, 10:25    Předmět: Citovat
Pri vadnom vertikále sa obrazovka nerozsvieti,kôli vypáleniu obrazovky-je to ochrana,tv sa po cca 3sek.prepne do režimu STAND-BY,myslím,že aj tvoj model patrí sem,no neviem neštudoval som schému.
ICE
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 16 2010, 10:26    Předmět: Citovat
Zkus nažhavit obrazovku z pomocného zdroje a uvidíš jestli jede vertikál.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 16 2010, 11:25    Předmět: Citovat
Když funguje vertikál,mělo by být slyšet klasický "bzukot" vertikálu.
bubaisko
PříspěvekZaslal: út únor 16 2010, 13:39    Předmět: Citovat
Vďaka otestujem
bubaisko
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2010, 18:59    Předmět: Citovat
na vertikále som našiel veľa studených spojov všetky so preletoval a nič, všetky boli v okolí LA7845 vyskytujú sa aj niekde inde na plošáku? Pokiaľ ano pomôžte mi prosím.
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2010, 19:07    Předmět: Citovat
ICE napsal(a):
A co ostatní napětí - vn, Ug2 ? Že by vzal ebonitovou tyč... Wink
Omluva: Ne, ICE reagoval správně, já jsem si nepřečetl celé vlákno.
Naposledy upravil masar dne čt únor 18 2010, 19:48, celkově upraveno 1 krát.
bubaisko
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2010, 19:31    Předmět: Citovat
zapojil som žiarovku svieti ok ale zdroj sa po 5 sekundách vypne,
VN - ok
ostatné U nestihnem zmerať
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2010, 19:50    Předmět: Citovat
Bohužel stále to vypadá, že jsi to s tou žárovkou pochopil špatně. Když přece místo tranzistoru ŘKS zapojíš žárovku, nemůže být VN - ok, jak jsi napsal. Wink
bubaisko
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2010, 20:20    Předmět: Citovat
sorry napísal som všetko čo som skúsil a zlialo sa to dohromady
odopol som koncový stupeň a zapojil žiarovku žiarovka svietila naplno ale zdroj sa vypol po5 sekundách,
potom som zapojil naspäť koncový stupeň a preletoval som všetky studené spoje (????) po zapnutí sa chyba vôbec nezmenila tv po 5 sek sa vypne ale je počuť ako nabehne VN a pri vypnutí sa obrazovka rozsvieti a obraz sa straca smerom do stredu pravdepodobne vertikal vertikuluje. Po zapnutí 5-7 krát za sebou chladič vertikalu má dosť vysokú teplotu oproti ostatným chladičom.
Čo keby som premostil rele a počkal kým strelí čo je pokazené?
Mad
bubaisko
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2010, 20:48    Předmět: Citovat
skusim vymeniť vertikal a diody okolo neho, dozvedel som sa že pred pokazením telky sa obraz náhodne posúval vo vert. a potom prestal ísť.
bubaisko
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2010, 21:13    Předmět: Citovat
Zistil so novú skutočnosť telka sa dá zapnúť iba RC
Nereaguje na tlačítka na prednom panely.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2010, 0:07    Předmět: Citovat
Takze ide?Nejak nas zavadzas.
gabel
Založen: Oct 15, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2010, 4:11    Předmět: Citovat
A ako si ho zapínal doteraz?
bubaisko
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2010, 7:48    Předmět: Citovat
Zapínal som ho diaľkovým ovládaním a ide ho zapnúť a po 5 sekundách sa vypne, ale včera som niekde zapotrošil diaľkový ovládač a nemohol som ho zapnúť tlačítkami na prednom panely, nejde zapnúť ani po stlačení mikrospínač-ov na plošáku ak by chcel niekto argumentovať tým že mohlo byť povytiahnuté šasi.
Strana 2 z 3
