Převod dos manuálů do HTML (AThelp, sysman a další...)
Má smysl převádět staré manuály do HTML?
Ano, může se to hodit, připojil bych se.
100%
 100%  [ 2 ]
Ano, může se to hodit, nepřipojil bych se.
0%
 0%  [ 0 ]
Ne, je to blbost, mám raději orig. prohližeč.
0%
 0%  [ 0 ]
Ne, tyto manuály už nejsou potřeba.
0%
 0%  [ 0 ]
Ne, je to porušení autorských práv.
0%
 0%  [ 0 ]
Jiný názor (prosím napsat do diskuse).
0%
 0%  [ 0 ]
Celkem hlasů : 2
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2010, 13:57    Předmět: Převod dos manuálů do HTML (AThelp, sysman a další...) Citovat
Zdravim, čas od času dostanu strašnou chuť věnovat zvýšené úsílí na úplnou pakárnu, jednou jsem si chtěl něco vyzkoušet na pokusné 386 (už ani nevím co), informace jsem hledal ve starých manuálech AThelp a Sysman, vadilo mi, že se z nich nedá kopírovat zdrojáky a že je v dosemu rozsypaná čeština, tak mě napadlo pokusit se z těchto manuálů vydolovat informace, uložit je v HTML a vystavit na web. Myšlenka mě stále nahlodávala, až jsem po volných chvílích převedl AThelp (1.0) do HTML http://int21h.ic.cz/users/Zmije/athelp.html Nějaké informace o způsobu převodu, příp. další nanuály budou v mé složce http://int21h.ic.cz/users/Zmije/. Zajímalo by mě jaký máte na tuto věc názor, proto ta anketka.
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2010, 14:27    Předmět: Citovat
Ono by potom stalo za zaroven tie html-ky hodit do zipu. Pre dostupnost offline.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2010, 14:47    Předmět: Citovat
Iniciativě se meze nekladou, určitě to k něčemu bude. Ale kdyby vzniknul manuál něco jako Sysman ale pro wokna - jak se třeba z wordu nebo excelu nějakým makrem dostat na port a něco tam poslat nebo přečíst apod. tak bych si jej třeba i koupil.
Zmije
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2010, 17:48    Předmět: Citovat
Ambice psát vlastní manuál, navíc pro windows, které používám spíše jen v nejvyšší nouzi rozhodně nemám, na to nejsem odborně kompetentní.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2010, 18:00    Předmět: Citovat
V Sysmanu je spousta chyb, na spoustu věcí je lepší Ralf Brown's Interrupt List http://www.cs.cmu.edu/~ralf/files.html
Zmije
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2010, 22:13    Předmět: Citovat
RB Interupt List je určitě základ, ale ten už na webu je, navíc když si mohu vybrat mezi Aj a Čj, vždy zvítězí pohodlnost Smile Když byl převod athelpu hotový, tak jsem zjistil, že existují ještě minimálně verze 1.3. a 1.5 . Verze 1.5 je zřejmě nejnovější, tak bych ji chtěl časem převést. Podle seznamu použíté literatury http://int21h.ic.cz/users/Zmije/athelp.html#Literatura existoval v Čj i ProHELP, ale o tom není na netu ani stopy.
