Zaslal: ne únor 14 2010, 16:41 Předmět: náhrada součástek
Zdravim. potřeboval bych poradit ohledne nahrade soucastek, konkretne kondezatoru asi tesla tc 180 mp m15 100v=mc a tp 111 220R/N 6M to by mel byt nastavitelny rezistor takze trimr. Nevite pls nekdo jakyma soucastkama bych to mohl nahradit jako ze nahradit kondezator za kondenzator to je jasne ale jake hodnoty...diky moc
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31880 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne únor 14 2010, 16:54 Předmět:
M15 je 150nF/100V, vyhoví běžný fóliový svitek, odporový trimr je 220Ω - jako takový ho i najdeš, mám dojem, že trimry se ani v jiných než lineárních průbězích nedělají (to je to N za hodnotou). _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: po únor 15 2010, 18:41 Předmět:
Hlavně ten TC180 nenahrazuj originálem - jeden z největších šmejdů vyrobených Teslou. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Založen: Dec 13, 2008 Příspěvky: 336 Bydliště: Prešov
Zaslal: po únor 15 2010, 19:17 Předmět:
To je pravda,ten TC180 sa prezýva aj hovňák... Hlavným jeho neduhom je že hnedý epoxid praská a tým nasáva vlhkosť, čo sa deje ďalej snáď nemusím popisovať... Dobrou náhradou za ňho sú polypropýlenové (alebo polyesterové, nie som si istý...) žlté kondíky tesla, ktoré nájdeš v telkách rady C4xx...
Ten trimer by nemal byť problém zohnať normálne v obchode...
mihal: Stále nepovedal do čoho to chce... Je jasné že napr. do Blaníka, Gavoty atď. by nemal dať nové kondíky, ale napr. do Sopránu sa hodia...
v obou radiich sem menil kondiky za nove, nabarvene na cerno, aby byly k nerozeznani. puvodni sem ponechal. delal sem to z duvodu, ze toto radio mam parkrat do tydne zapnute, a nebezi min nez 5hodin v kuse. nerad bych mel z radia popel, nebo asfaltku. _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Zaslal: út únor 16 2010, 18:40 Předmět:
Neviem, je jasné že pokazené asfaltové zvitky sa dajú riešiť ako si napísal, alebo vložením nových do tých starých... Ale ja som reagoval na hovňáky a tam asi prefarbenie na čierno, alebo hnedo veľmi originálne vyzerať nebude...
kdyz by se neakej s velikou kapacitou rozrizl napul, vytahl z nej ten svitek, vlozil novej kond, delaji i miniaturni cca 8x8x8mm tak by to slo. ony ty hovnaky krasne puknou na dve pulky. _________________ bez elektronek se neobejdu!
