Založen: Mar 31, 2005 Příspěvky: 120 Bydliště: Czech Republic
Zaslal: po duben 04 2005, 16:40 Předmět:
Pokud tam dáš KD503 a budeš mít dostatečně silný gretz, s pořádným trafem cca 300VA, tak můžeš naprosto v pohodě tohle zapojení použít na 30V / 10A. Asi bych si tam ale dal el.pojistku, při spojení na krátko ti nepomůže ani svěcená voda.
no a myslíš,že to nebude bouchat jako do teď , našel jsem to "bouchací schéma" s těma bd911 a je to to samé skoro no poskládám to podle toho co je tu a dám tam ty kd503 můstek mám na 25A v hliníkovim pouzdru taky chladim ta předchozí verze se mi nešťastnou náhodou vyskratovala a je pravda,že jsem měl rázem na stole svářečku to vyrazilo i hlavní jistič .
S tou elektronickou pojistkou máš na to nějáký schéma? já tam chtěl dát původně jistič 24V z náklaďáku,ale po pokusech jsem zjistil,že je dost pomalej a na víc moc dobře nefakal tak jsem ho vyhodil. za to schéma kdyžtak dík
Zaslal: po duben 04 2005, 19:57 Předmět:
Po nějáký se ti podívám, s tím jističem to nebyla šťastná volba, na jištění polovodičů se dají použít i tavné pojistky ale pouze s označením F (flink) a to ještě s pískovou náplní.
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1274 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: pá duben 15 2005, 8:30 Předmět:
Nie všetky F majú pieskovú výplň _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32011 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so květen 07 2005, 17:43 Předmět: Zdroj
S tím jištěním polovodičů tavnýma pojistkama bych nedělal takový humbuk, o jejich pískové výplni nemluvě - PN přechody se výkonovou ztrátou protaví tak rychle, že pojistka si to vůbec nestačí uvědomit a vytaví se až následným zkratovým proudem přes už DÁVNO zničený polovodič. Mám mnohokrát odzkoušeno, v průmyslové elektronice se klidně spíná topné vinutí s výkonem několika kW 3fázovým SSRkem, v obvodu jsou pojistky na provozní proud s označením FFF (=superrychlé), a stejně když se topení prorazí na kostru nebo zkratuje část topného vinutí, odejde pojistka i SSRko (Solid State Relay = relé v pevné fázi, většinou 3fázové, neboli 3 výkonové triaky s buď fázovým řízením, nebo se spínáním v nule a s opticky odděleným ovládáním 24V, to vše v jedné cca 5 x 5 x 1 cm "pecce"). Měnili jsme to v práci nejmíň 1x měsíčně, a polovodič to odnesl VŽDYCKY. Tady pojistka skutečně jen přerušuje odvod a chrání SPOTŘEBIČ, protože polovodič se speče asi 100x rychleji...
