Pračka Bosch Maxx 40 topení
delis
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2010, 20:14    Předmět: Pračka Bosch Maxx 40 topení Citovat
Zdravím, poraďte mi prosím, jak se nejlépe dostat k topnému tělesu u pračky Bosch Maxx 40. Jak jsem se na ni zběžně díval, tak oddělání horního desky je k ničemu a zdá se, že se musí oddělat přední strana s dvířky, protože zadní stěna s bočními je naohýbána z jednoho kusu. Díky za rady.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2010, 20:58    Předmět: Citovat
Neviem si predstaviť ako vyzerá tvoja práčka,pošli foto z predu.Klasicky sa rozoberá z predu,najprv rozobereš panel kde sú ovl.prvky,tam sa nachádzajú šróby držiace predný kryt.Potom sa stiahne tesnenie z dvierok na prednom kryte.Ďalšie šróby sa zvyknú nachádzať pod krytmi filtra z predu.Potom už by si sa mal dostať k špirále.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 15 2010, 8:32    Předmět: Citovat
Napis mail, poslem ti obrazok.
delis
PříspěvekZaslal: po únor 15 2010, 19:12    Předmět: Citovat
Pánové, díky za rady, naposled jsem z praček léčil starou Tatramatku, která se dala pomalu odrytovat ze všech stran. U této Boženy pod spodním krytem filtru jsou dva šrouby, sundat těsnění dvířek a přední kryt s dvířky jde vysadit. Jednodušší než jsem čekal. Těleso vydrželo asi osm let, což je docela dobrý. Čas od času se pračka vyčistila octem nic víc. Teď ještě na netu najít příslušné těleso a poskládat to.
cabernet
PříspěvekZaslal: po únor 15 2010, 20:15    Předmět: Citovat
