Dobry den, mam takovy problem: šasi 11AK37-8, po výměně tranzistoru ve VN televize naběhne, akorát obraz má soudek. Tranzistor Q602 je v pořádku, na G je pila. Nemám bohužel schéma kde jsou prúběhy a napětí. Na co se zaměřit? Dík za nasměrování.
Jarda
Přejmenováno a přesunuto. Pokračujte zde, děkuji. Killroy
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 192 Bydliště: Brno
Zaslal: pá únor 12 2010, 14:06 Předmět:
Chce to biák.Na kolektoru toho modulačního fetu musí být stejnosměrné napětí,hádám tak 60V a parabolický průběh na frekvenci snímků.Samozřejmě je tam vidět i několika voltová modulace z řádků.Zkontrolovat diody v diodovém modulátoru a kapacitní dělič(kondiky paralelně k diodám.Biákem je dobře vidět fitrační funkci indukčnosti v kolektoru a musí být vpořádku i odpor v sérii s cívečkou.
V ktorom TV je na "modulačního fetu" 60V ?? Povedz aspon jeden typ.... _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Zaslal: po únor 15 2010, 0:11 Předmět:
Ahojky Burajko,já dříve opravoval hlavně Grundigy,Thomsony a Samsungy.Tam korekce moc nezlobily a když,tak to šlo většínou opravit bez velkého měření.To jsem ještě neměl biák a měřil jen multimetrem,vzpomínám si že nekterý Grundig měl kolem 50V,některý kolem 30V.Dneska sebou vozím digibiák,ťuknu na kolektor řádkáče,mezi diody,podívám se na poměr děliče z kondiků,ťuknu před a za tlumivku a vidím a zpravidla mám hned jasno.Méďa Béďa.
