Vestel 11AK37-8 - korekce podušky
vsetec
Založen: Feb 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2010, 8:39    Předmět: Vestel 11AK37-8 - korekce podušky Citovat
Dobry den, mam takovy problem: šasi 11AK37-8, po výměně tranzistoru ve VN televize naběhne, akorát obraz má soudek. Tranzistor Q602 je v pořádku, na G je pila. Nemám bohužel schéma kde jsou prúběhy a napětí. Na co se zaměřit? Dík za nasměrování.
Jarda
Přejmenováno a přesunuto. Pokračujte zde, děkuji. Killroy
medabeda
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2010, 14:06    Předmět: Citovat
Chce to biák.Na kolektoru toho modulačního fetu musí být stejnosměrné napětí,hádám tak 60V a parabolický průběh na frekvenci snímků.Samozřejmě je tam vidět i několika voltová modulace z řádků.Zkontrolovat diody v diodovém modulátoru a kapacitní dělič(kondiky paralelně k diodám.Biákem je dobře vidět fitrační funkci indukčnosti v kolektoru a musí být vpořádku i odpor v sérii s cívečkou.
vsetec
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2010, 14:09    Předmět: Citovat
na tom FETu je kolem 10V. Smúla je že schéma které mám je bez průběhů a hodnot.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2010, 15:05    Předmět: Citovat
Při základních znalostech obvodu korekce podušky nepotřebuješ mít ve schématu žádné průběhy ani napětí.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2010, 20:45    Předmět: Citovat
medabeda napsal(a):
V ktorom TV je na "modulačního fetu" 60V ?? Povedz aspon jeden typ....
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 13 2010, 18:10    Předmět: Citovat
mne to naposledy robil kondenzator tusim 470N, alebo takej dajakej velkej hodnoty veduci na stred diodoveho modulatora.
vsetec
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2010, 9:37    Předmět: Citovat
Diky za rady, kondy vyzkousim zitra pomenit.
vsetec
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2010, 9:46    Předmět: Citovat
Jeste jeden poznatek na pinu 11 IC IC601 , ktery vede na Drain Q602 je velmi maly prubeh. skoro nemeritelny. IO ukusim vymenit zitra.
medabeda
PříspěvekZaslal: po únor 15 2010, 0:11    Předmět: Citovat
Ahojky Burajko,já dříve opravoval hlavně Grundigy,Thomsony a Samsungy.Tam korekce moc nezlobily a když,tak to šlo většínou opravit bez velkého měření.To jsem ještě neměl biák a měřil jen multimetrem,vzpomínám si že nekterý Grundig měl kolem 50V,některý kolem 30V.Dneska sebou vozím digibiák,ťuknu na kolektor řádkáče,mezi diody,podívám se na poměr děliče z kondiků,ťuknu před a za tlumivku a vidím a zpravidla mám hned jasno.Méďa Béďa.
