Musel bys na kole vyrobit střídavé napětí. Možná že z alternátorku (dynama) na kole by to šlo uživit ale mírně nepraktické _________________ Internet - metla lidstva
No ten altiček z kola by Ti na to asi nestačil (ten klaxon má tuším 20W příkon). postav si k tomu astabil, spínej s ním výkonový tranzistor a ten Ti bude přerušovat proud do toho klaxonu. Napájení bude potřeba svěřit 6V akumulátoru (Nicd, nebo Pb monoblok)
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 524 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá květen 26 2006, 12:10 Předmět:
Ja si myslím, že na vidlicu kolesa sa dajú namontovať dve dynamá na každú stranu a tak isto aj na predné a zadné koleso. Ak by sa jedna dvojica zapojila do séria a následne štyri paralérne - cez diody, a až potom ten menič, tak by to mohlo ísť.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8986 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá květen 26 2006, 12:43 Předmět:
ViPali napsal(a):
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2569 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: pá květen 26 2006, 17:46 Předmět: Klakson
Hlavně nezkoušej ty alternátory zapojovat do série ani paralelně.To neuspěješ poněvadž by si je musel nafázovat.Chvílema by ti to dávalo proud a chvílema ne.Ty proudy by se ti prostě navzájem rušily.
Uplně nejjednodušší řešení: Po netu koluje schéma na měnič z 12 na 230V, kde se používá jen jednoduchý transformátor a 2 dvojice komplementarních výkonových FET tranzistorů. Ty místo toho trafa napojíš ten klaxon a máš to.
Jinak tady to schéma:
Zaslal: ne květen 28 2006, 19:38 Předmět: Re: Klakson
Sandal napsal(a):
To by se ani nedalo nafázovat, protože nezaručíš, že u žádnýho "dynamka" ti nepodklouzne ten náhon od pneu během jízdy..
Zaslal: ne květen 28 2006, 20:16 Předmět: Re: Klakson
Artaban001 napsal(a):
Sandal napsal(a):
Právě díky tomu prokluzu by se měly sfázovat ne _________________ Internet - metla lidstva
Založen: May 16, 2005 Příspěvky: 946 Bydliště: Ruzomberok
Zaslal: út květen 30 2006, 12:15 Předmět:
Preboha, co tu riesite s klaksonom, co chce napajnie ako hovado, sprav si nejaky generator s 555, na vystup tranzistor, tim budes spinat transformator a vystup trafa das na reprak. Mal som to podobne zapojene v smerovkach na bicykel.
