Zaslal: út květen 23 2006, 8:06 Předmět: IGNIS AWV 938
předem děkuji za radu, topení je v pořádku. Programátor, popoběhne i při odpojeném topení na programátoru. 5 s je na konektorech napětí.Sonda je přibližně 12 k, při ohřevu na 50 stupňů 6 k.servisní kod je 858493810003,340308020892.Dík SKP
Založen: May 06, 2006 Příspěvky: 469 Bydliště: Otovice u Karlových Varů
Zaslal: pá květen 26 2006, 17:13 Předmět:
Nevím jak jste pokročil s opravou. Mám pár info. Závadu by mohl způsobovat zkrat na potenciometrickém přepínači teploty, nebo jeho nastavení na studenou vodu. Další výzkum doporučuji nechat servisnímu technikovi s diagnostickým přístrojem . Příjde to levněji než koupit celý programátor. V případě chyby paměti je schopen ji přehrát novým programem. S pozdravem Rostav.
