Zaslal: st únor 03 2010, 10:57 Předmět: Ericsson T39m
Dobrý den všem, mám tento mobil ve sbírce a chtěl bych se pokusit odstranit typickou závadu těchto mobilů nechytá signál. Jak se mi podařilo zjistit, závada bývá v konc.stupni. Mohl by někdo z pamětníků pomoci radou, servisním manuálem atd. Předem díky.
Založen: Oct 14, 2009 Příspěvky: 194 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne únor 07 2010, 17:19 Předmět:
Koncaky na T39 moc neodchadzali, casto to boli odlomene spoje pod signal Bga chipom (od prehybani dosky silnym stlacanim tlacitok).
Zisti či ide aspon prijem- zvol rucne vyhladavanie siete ak niečo najde bude asi problem v koncaku ale ak je nieco s prijmom že nenajde nič alebo len mala citlivost, resp len niektore pasmo tak by som hladach chybu v antene alebo jej konektore a v signal bga. Bola to dost casta chyba.
Ten bga je zo spodnej strany dosky nad tlacitkom NO.
Po vypačeni horneho krytu fonu odsrobuj skrutky a jemne nahrej flex s podsvetlenim horucim vzduchom do 60-70st. Opatrne ho odlep a potom vyber dosku. Ak doska drží aj bez srobov nerob to nasilu ale nahrej zadny kovovy kryt cca 100st. Byva totiž lepena lepiacou pištolou na zadny kryt.
Potom ked vyberes dosku tak pozri ten kontakt na antenu a zmeraj či je prechod na konektore ext. anteny. Ak je to ok a skusal si dan inu dobru antenu a nepomohlo tak kukni ten signal bga chip.
Od vyroby ho niektore serie maju lepený k doske epoxi lepom a s tym asi už nič nepojde urobit. Ale ak nie je lepeny mas sancu ho s fluxom prespajkovat horucim vzduchom, bud to pomože alebo nie.
Upresnim že koncaky odchadzali hlavne na T28 prvých varkach z malaysie s koncakom RM009 - prieraz a fon mrtvy skrat baterky.
Ale odchadzali aj signal chipy ale to je už na ine vlakno
Děkuji vám za informace, měl jste naprostou pravdu. Mnou opravovaný mobil má bga chip přilepený epoxidem. Naštěstí, závada byla v mém případě v konektoru antény. Vyřešilo to jak se zdá prohřátí základní desky v místě připojení antény.
