Založen: Feb 07, 2010 Příspěvky: 86 Bydliště: Nove Mesto nad Váhom
Zaslal: po únor 08 2010, 20:36 Předmět: Panasonic TX-25LD4, chassis EURO4 - pomoc pri oprave
Po zapnutí telky nabehne riadkový rozklad a po 3-4 sekundách sa samovolne vypne. Kontroloval som aj kondenzátor ktorý je zapojený paralelne s výkonovým tranzistorom vymenil som ho podľa schémy ale nepomohlo 1200 pF. merať jednotlive body sa nedá lebo telka sa prepne do stby. Prosím poraďte kde začať. Panasonici sa zapínajú cez rel.
Zaslal: út únor 09 2010, 9:22 Předmět:
Žiarovku som do obvodu nezapájal. Riadkový rozklad sa rozbehne bez problémov vysoke napätia nabehne.( žhavenie obrazovky ide)
Ak zapojím žiarovku do do série výkonového tranzistora budem môcť identifikovať problém?
Ak podľa bliknutia žiarovky sa dá identifikovať problém kde zoženiem identifikačnú tabuľku?
Mám iba podrobnú schému ktorá bola dodaná s telkou.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3744 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: út únor 09 2010, 10:03 Předmět:
"gabel" myslel tím zapojením žárovky to,že odpojíš napájení ŘKS a místo něho zapojíš žárovku 75W-jeden vývod na +,druhý na zem.Pokuď bude žárovka svítit,tak máš problém v ŘKS.
Zaslal: út únor 09 2010, 20:29 Předmět:
vďaka vyskúšam a uvidím ak je zdroj v poriadku žiarovka sa rozsvieti a telka sa neprepne do st. by __problém bude v riadkovom rozklade.
Ak sa chyba zopakuje chyba bude v zdroji.
Predpokladám že žiarovka zaťaží zdroj tak ako koncový stupeň riadkového rozkladu ?
Dobre som pochopil?
