Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5028 Bydliště: Brno
Zaslal: st únor 03 2010, 23:01 Předmět:
Podobně jako bys zkoušel tranzistor, diodu, odpor, žárovku,...
Vezmeš zdroj napětí s omezením proudu nebo s vhodným omezovacím prvkem (žárovka, odpor). Nastavíš na něm asi tak 10-20V a tyristor na něj připojíš katodou a anodou (možno v obou polaritách). Ne gejtem!!!
Pokud je dobrý, resp . nemá zkrat , neteče žádný proud. Pokud by to byl zpětně vodivý tyristor, tak vede v jednom směru, ale bude na něm úbytek kolem voltu. Při propečení bývá úbytek malý. Taky by mohl být přerušený, pak by se zdál podle uvedené metody v pořádku.
Přechod mezi gejtem a zbytkem elektrod se dá touto metodou lehce zničit, takže na to bacha.
Možná by stačil i diodový test na multimetru. Záleží trochu i na velikosti tyristoru. Větší kusy (400A) mohou mít zbytkový proud, který mate.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2956 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: čt únor 04 2010, 0:55 Předmět:
Moja 25-ročná skúsenosť s meraním:
1, Prieraz - jasná vec - stačí najdokonalejšia skúšačka, ktorú používam do teraz: batéria + žiarovka v seriovom zapojení....P-n a N-p prechody u polovodičoch ako takých...
2, Tyristory - to isté, čo sa týka prierazu.
3, Tyristory - to isté, čo sa týka spínania, len treba dať na anódu +, na katódu mínus a plusom ,,štrajchnúť" mriežku. Žarovečka sa rozsvieti.
4, Tepelná závislosť tyristorov: Tak, na toto bola slabá aj vstupná kontrola u nás, v EVÚ N.Dca často sa nám pri meničoch stávalo: došli sme k zákošovi, zapli menič, všetko O.K. Menič fungoval. Obehali sme ostatných zákošov, poopravovali sme, /vždy sme mali okolie napr:Plzeň, Liberec atď../ vrátili sme sa k tomu prvému. Menič bežal. Spísali sme záznam, = závada sa neprejavila a odfakali sme domov. A, v pondelok /rozpis ciest/: menič vypadol dve hodiny po našom odchode A takto do kola. Menili sa aj servisáci, stále rovnaký výsledok...
Potom, sprostá náhoda, s kolegom sme zistili, /merákom VOLTCRAFT 3600, sprostá náhoda, neviem už ani pre čo/odmerať odpor medzi A-K, ak je nekonečno, tak tyristor aj po zahriatí bude ,,ou-key", prípadne 15MOhm ešte bolo v pohode. Ak merák ukázal kOhm, tak sme ho menili.
POZOR: Megmet a pod., tieto tyristory vyhodnocovali = O.K.
P.S. Tento merák dokázal vyhodnotiť aj vadné operáky MAA741, 748, 501, ktoré mali vlastnosť ,,zalepiť sa" v kladnej saturácií. Tiež zážitok...Výrobné kódy U, V, W-do30...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt únor 04 2010, 7:11 Předmět:
A ještě mám takovou zkušenost , že některé kusy nejdou použít v jednoduchých regulátorech . Také náhodou jsem dospěl k tomu , že je důležitý parametr úrovně napětí G při stanoveném proudu . Teprve od určité úrovně pracovali dobře . Pod ní , i když bylo zapojení v pořádku , regulace nefungovala . PS nyní mi tyristor po letech odešel a měl jsem velké starosti vybrat z domácích zásob vhodný .
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12350 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt únor 04 2010, 10:00 Předmět:
Mysteri napsal(a):
To je u MAA50x běžný stav při nevhodném obvodovém zapojení, u 741 a 748 se to dá při určité topologii udělat taky. Tyhle operáky nebyly zdaleka podobné ideálním, a v některých aplikacích záhadně selhávaly . Taky se mi kdysi podařilo vytvořit regulátor, osazený několika MAA502 v řídicím členu a pak jsem se divil, proč mám pořád zapnutou derivační složku naplno a podobně, až do nejbližšího vypnutí . Pak se tam daly 741 a byl klid.
Zaslal: čt únor 04 2010, 11:44 Předmět:
MAA503 byl taky vynález . Když to šlo na audio, musely se separovat na přípravku a ty šumící a praskající šly někam na velký signál. A nic jiného nebylo, propašovat TL074 od Conrada bylo ven pro vyvolené a šťastlivce...
Zaslal: út únor 09 2010, 22:58 Předmět:
,,Sendyx", to nebol v tedy problém v zapojení, ale v použitých výrobných sériach /už spomenutých/. Ten problém v r. 1988 bol u nás veľmi veľký. S kolegom sme tvrdeli, že problém nastáva iba u kódoch U,V. ALE: nebol to problém v obvodovej schéme, preto, že: u operákoch skôr vyrobených, v tom istom zapojení sa to neprejavovalo. U nás, na vstupnej kontrole nám tiež nechceli veriť, /prečo aj, však oni dobre platení Ing, my iba ,,servisáci" .../. Ale, mali sme zákoša, BUKÓZA Vranov, kde mali cca 25 meničov, ktoré sa takto náhodne-záhadne správali, nové linky na spracovanie dreva, boli VEĽMI neradi, že im to nefunguje, ako má....Tak sme im povedali svoj názor...Došlo k tomu, že zákoš si zaplatil operáky od THOMSONu /uaa 741/ cca 800ks - dokonca prišli ,,vojenské"- Made in France /písal sa rok 1988!!!!!/, tie sme vymenili, a, čudujte sa, meniče konečne bežali OK. V tom istom zapojení...Po tejto skúsenosti sa zobudili naši ,,obchodníci súčiastok" a začali búšiť do TESLA Rožnov. Na koniec, z Rožnova vyšlo priznanie, vraj začali používať na čistenie kremíka ,,čistejšiu" vodu...Tak, teraz neviem, čím ,,špinavšia" technológia, tak kvalita lepšia?. To mi ale nejak nesedí: teraz sú už všetky polovodiče totálne nekvalitné, z toho mi vyplíva, že v Číne majú SUPER ČISTÚ vodu..... Je to niečo podobné, ako ,,pozlátené" nožičky na polovodičoch TESLA r. 1986-88. Mnohí ste sa isto stretli s tým, že ,,brnkli" ste do hlavičky KCčka, prípadne operáku, a, na plošáku zostali nožičky a ,,UFO" odletelo.... To bol zas komouš-experiment, zadať výrobu polovodičov do Vietnamu....Lebo zlato... Míňalo sa Vietnamske, nie naše...Malo to ale jeden problém, aj súdruhovia z Vietnamu neboli blbí, tak nás oj.b.l. To je ,,zákulisie" z Rožnova...
A, na záver, viem, že som rozkecaný...: Rok 1991: TESLA Rožnov, ideme oživovať menič/t.j. u nich.../. Zahlásima sa na vrátnici, človek, ktorý si nás objenal po nás nechodí, nechodí, prešla hodina, on nechodí, vyhlásený rozhlasom, napriek tomu ho niet.My už na odchode...,len nám bol divné, prečo toľko ľudí vchádza do fabriky s igel-taškami naplnené čerešňami... Bolo cca 11:30hod. A, odrazu, aj ten správny človek sa objavil /samozrejme s čerešňami... /,doviedol nás k meniču. Jeho prvá otázka: Aký je kvalitný? Naša odpoveď: Ako ste vyrobili súčiastky, taký bude...
On na to: Ale, to až tak veľa tu nebude od nás...
Ja na to: Výrábate MAA741?, podľa mňa áno...
On na to: No, vyrábame, ale, tu až toho tak veľa nebude....
Ja na to: Cca 40ks...
On na to: NO S BOHOM.....
