Sat. Opentel 3500CW...zapínání
ferda136
Založen: Jun 27, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2009, 16:31    Předmět: Sat. Opentel 3500CW...zapínání Citovat
Zdravím všechny,...
mám tento sat. přijímač asi 4 roky, bez jakého-koliv problému.Nyní začalo zlobit zapínání. Zapnu jej, přijímač se zapne, po cca 1-2 vteřin se vypne, opět zapne, vypne pořád dokola. Po chvíli zapne a normálně fungluje (hraje) bez problémů třeba celý den, nebo dokud ho sám nevypnu. Prostě - jak naskočí tak problém zmizí.
Neměl by někdo radu jak na problém, co by to mohlo dělat???
Díky všem .....Ferda
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2009, 16:51    Předmět: Citovat
Opravit zdroj.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2009, 17:01    Předmět: Citovat
Asi by som najskor skontroloval elektrolyty v tom zdroji.
ferda136
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2009, 17:13    Předmět: Citovat
Tak dneska už nejde vůbec, zapnu do sítě a nic,....nemá náhodou dobrá duše schema tohoto zdroje? Díky Ferda
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2009, 17:57    Předmět: Citovat
A uz si to aspon rozobral? Je dost mozne, ze schemu nebudes potrebovat.
ferda136
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2009, 19:00    Předmět: Citovat
Ano, rozebral - ale "očima" nic vidět není (nafouklé kondiky, cokoliv spáleného, pojistky OK), zítra budu mít měřák tak uvidím co dál....Ferda
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2009, 19:02    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Dost možné, pokud nevytáhne síťovou šňůru ze zásuvky Very Happy .
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2009, 13:34    Předmět: Citovat
Kondíky v zdroji.
ferda136
PříspěvekZaslal: út únor 09 2010, 17:27    Předmět: Citovat
Zdravím,...
tak jsem se rozhodl vyměnit kondy ve zdroji - ale další problém, několik kondiků ve zdroji nemá označení (kapacita-nappětí.) Opravdu nikdo nemá schema tohoto zdroje, nebo alespoň nákres DPS s rozmístněním (a označením) součástek??? díky ferda.
P.S. Jde o sat přijímač Opentel ODS 3500CW
PříspěvekZaslal: út únor 09 2010, 17:47    Předmět: Citovat
A su to vobec kondiky?
cabernet
PříspěvekZaslal: út únor 09 2010, 18:29    Předmět: Citovat
Nevidel som este take elektrolyty.
RadekB
PříspěvekZaslal: út únor 09 2010, 19:20    Předmět: Citovat
Hele, opentel neni sice zadnej zazrak,ale ty stary 3500 a 3600 zas takovy plecky nebyly. Posli to radeji do PORADNEHO servisu, podle toho co tu pises to bude pro prijimac lepsi
