Tefal - rucni mixer
vinca
Založen: Nov 20, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 16:30    Předmět: Tefal - rucni mixer Citovat
ahoj, pritelkyne ma rucni mixer tefal asi 2,5roku a zacaly se protacet metlicky. tak jsem to rozebral a zjistil, ze jsou ocesane ty plastove ozubena kolecka, ktera pohani kovovy snek z motorku. Nevite kde se daji sehnat nove? Nemuzete poradit nejaky dobry servis? Psal jsem primo na stranky tefal a nic. diky za radu.
mat100
Založen: Nov 04, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 16:32    Předmět: Citovat
samotný neseženeš. Je to vzít a vyhodit. Už sem se snažil sehnat na více takových mixérů
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 17:17    Předmět: Citovat
Pokud to nemá http://elprag.cz/, tak jedině nechat udělat. Ale dneska jsou možnosti takových fušek hodně omezené.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 17:32    Předmět: Re: Tefal - rucni mixer Citovat
vinca napsal(a):
Je problem zadat aj typ toho zariadenia? Vacsinou sa to hlada prave podla toho.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 17:54    Předmět: Citovat
Jestli je to něco jako Tefal 814x, tak se ty ozuebené kola dají jednodučše koupit (je to přímo sada 2 koleček a cena okolo stovky) - takže by bylo asi nejjednoduší kontaktovat nějaký servis, co máš blízko (při posílání poštou by byla cena více než dvojnásobná) Wink - těch servisů je (autorizovaných) v republice myslím něco okolo 12ti (loni jich bylo asi 22, ale rušily se) a na netu určitě adresy půjdou najít Very Happy .
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 19:23    Předmět: Citovat
clovek musi ocenit tu "genialitu" konstrukce. Kovovy snek a silonova kolecka. Pokud nekdo nevi, co je to kurvitko, posli mu jako ilustraci foto toho mixeru.
Leta pane 20 let zpatky by mne pan ucitel na strojnictvi nechal tyden po skole, pokud bych do prevodovky nakreslil jedno kolo ze silonu a druhe z mosazi...
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 20:12    Předmět: Citovat
kevin_mitnick napsal(a):
dnes za to ako pripadný konštrukter dostaneš pochvalu za vzorne znižovanie výrobných nakladov pri výrobe produktu. Very Happy KVANTITA kde tam nejaka kvalita to niesu ručne šlahače ako z pred 30 rokov z NDR. dodnes fachčia.
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 20:22    Předmět: Citovat
Ked sa daju tie nahradne diely kupit, tak to je este dobre.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 21:21    Předmět: Citovat
2,5 roku životnosti jednoduchého plastového mechanismu je myslím docela krásné. Sice by bylo košer, kdyby výrobce přibalil 2 sady koleček pro další léta, taková kolečka ve stavebnici Merkur po pár hodinách odešla taky a to nebyla z plastu.
Hi-tech mixer by měl kolečka kovová z ušlechtilých materiálů, měl by kuličková ložiska nebo aspoň bronzová pouzdra pro kalenou hřídel. Kovová kolečka s čelním ozubením by byla hlučná, takže by musel mít převod s šikmým ozubením. Mixer by stál možná 4x víc než ten s plastem. Kolik konzumentů by si ho koupilo?
PříspěvekZaslal: út únor 09 2010, 6:56    Předmět: Citovat
Ale , jsou i tací , jelikož doma stejně vše opravuju , tak jsem manželce koupil takový jak šlehač , tak mašinu na těsto . Kromě toho , že již nějaký čas jedou , tak mají hlavně značně sníženou hranici hluku .
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 09 2010, 11:24    Předmět: Citovat
Mé tetě je 73 roků a celej život se zabývá pečením. Má doma osvědčenej starej ruční mixér eta 0042 z roku 1990 a mixér jede jak hodinky. Je pravda,že jsem mu už měnil uhlíky a kondík,ale to k tomu prostě patří. A navíc tento mixér je jak výše zmíněný Merkur - dají se koupit zvlášť veškeré díly,rotor,stator,štít pro uložení motoru atd... Prostě skládačka.Ještě měl rotor uloženej v kuličkovém ložisku u hřídele a v kluzném u komutátoru.No prostě nesmrtelnej stroj. Máti jsem z první výplaty na učňáku - což je asi cca 8 let - koupil ruční mixér Eta Promise - za 990 kč. Což byla fajna cena. Je pravda že není používán často ale valí bez poruchy taky už osmým rokem - ale když se něco na motorku pokazí tak se musí asi za pětikilo koupit bohužel novej.. Wink
vinca
PříspěvekZaslal: út únor 09 2010, 14:16    Předmět: Citovat
tak jsem psal na jejich stranky tefal.cz a nic, tak uz zbyva snad obvolat servis Sad
PříspěvekZaslal: út únor 09 2010, 16:40    Předmět: Citovat
Zkus NADETA Kosice. Na mixery ETA tam beru běžně. A že jsou kolečka z plastu a hřídel železná? Oni zkoušeli vyrobit i tu hřídel silonovou ale protože to je vlastně součást rotoru tak zjistili že magnetický části motoru se prostě ze silonu udělat nedají. Very Happy
ohryzek36
PříspěvekZaslal: út únor 09 2010, 18:01    Předmět: Citovat
vinca napsal(a):
Tefal patří (společně s Moulinexem, Rowentou a Krupsem) pod společnost SEB - seznam jejich českých servisů je zde : http://www.groupeseb.cz/groupeseb/servisy.aspx - doporučuji zavolat na nejbližší a objednat (i když možná budou na skladě) Wink
