Zaslal: ne únor 07 2010, 20:51 Předmět: Jakou pájku vybrat??
Pěkný den přeji, potřeboval bych prosím poradit s výběrem pájky. Jsem ve stádiu velmi začátečnickém a spíše se snažím ze školních důvodů něco zbastlit a proto bych potrěboval poradit od zkušenějších. Mám tu pár variant mezi kterýma se rozhoduji:
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 481 Bydliště: Pardubice
Zaslal: ne únor 07 2010, 22:39 Předmět:
pistolové pájky asi jedině kyjovan, jsou nezničitelné, když pominu dřívější bakelitový kryt, číně bych nevěřil
ty pistolky z aukra by se mě nelíbili kvůli způsobu držení, já bych v tom neměl cit
když se bavíme o československém nářadí dala by se třeba sehnat jetá ERS 50, která má regulaci teploty, hroty jsou celkem levné a ještě dostupné, jde s ní pájet všechno od SMD po plechové stínící krabičky, je to letitá klasika mezi pájkama jetá může stát snad okolo 500, záleží jakej je majitel hamoun
v jaké oblasti hodláš bastlit? mikroprocesory nebo opravy tatramatek každé chce svoje...
este me napada pozor u tech nejlevnejsich pajek na kvalitu hrotu, na některý ten cín vůbec nechytá, jiný rozpouští, další věc je taky sehnatelnost hrotu jako ND
Osobne by som nedoporucoval ani jednu z tych troch,aj ked si zaciatocnik.Myslim ze kvalitne pajkovanie je zaklad uspechu.
http://obchod.nedis.cz/signys/signys?action=DETAIL&OID=000003448000100088
Mam presne tento model a naprosta spokojnost.Naviac predavaju velke mnozstvo hrotov roznych rozmerov a samotne top.teleso-komplet rucka ako nd je za babku...
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: po únor 08 2010, 6:43 Předmět:
proel64 napsal(a):
Jojo, mám to samé ale značka SOLOMON. Jediné co mi chybí k naprosté spokojenosti je silikonový kabel.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po únor 08 2010, 7:32 Předmět:
Jinak je zde několik vláken , jak si i ten Kyjonan upravit a pro elektroniku Ti stačí 75W . I tak , jako většina začátečníků , budeš mít problém s "přepáleným" cínem . Pájí se krátce a jen čisté , ale opravdu čisté plochy . A zadej si kalafuna a vše si přečti !
Z toho, co si napisal, tak by som volil tu strednu, pretoze v nej by si mal vacsi cit, navyse ma 40W, tak ako zaciatocnikovi by sa to hodil preto, ze nebudes prepalovat rychlo cin. V pistolke nemas taky cit. Mozno by som sa uz pozeral po takej aj s regulaciou.
Mimochodom ja mam doma staru dobru ERS50, nedavno som si na nu daval robit hroty, mam v zalohe celu novu rucku a na zaklade skusenosti sa ju nechystam menit, pretoze su tie pajky dost drahe, nikedy poruchove(OKI) a spominanu si doma opravis sam.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33998 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po únor 08 2010, 12:33 Předmět:
Honza_dy napsal(a):
proel64 napsal(a):
Tiez mam podobnu SOLOMON, ale ten vyssi typ s LED displejom.
