Jak vypočítat Joul?
joza
Založen: Sep 28, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 13:00    Předmět: Jak vypočítat Joul? Citovat
Zdravím
Potřeboval bych poradit, mam elektrycký ohradník pro ovce a potřeboval bych znát kolik joulů je na výstupy. Jak se to dá spočítat?
mat100
Založen: Nov 04, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 13:44    Předmět: Citovat
W=P.t
P=U.I
t - čas
P - výkon
W - práce
elektronvolt, značka "eV", 1 eV = 1,602176487(40) × 10−19 J.[1]
PS: Jinak na výstupu může být napětí. Joul je jednotka náboje pokud se nemýlim ne ?
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 13:58    Předmět: Citovat
Joul je jednotka energie nebo práce. Náboj má jako jednotku COULOMB.
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 14:00    Předmět: Citovat
To je právě to , on po Tobě chce vědět "běžnou" velikost náboje při jednom pulzu do ohradníku . Sám jsem to nikdy nezjišťoval , koukal jsem jen , jak dlouhou jiskru ohradník generuje bez připojeného vedení .
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 14:02    Předmět: Citovat
Joule (= wattsekunda) je jednotka energie a práce. Pokud je v tom ohradníku stejnosměrné napětí, energie takového jakoby kondenzátoru je W= 1/2*C*U*U. Je tedy třeba změřit elektrickou kapacitu C (zdroje+ohradníku) a počet joulů vyjde z toho vzorce podle použitého napětí.
Naposledy upravil Bernard dne ne únor 07 2010, 14:36, celkově upraveno 1 krát.
joza
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 14:34    Předmět: Citovat
Je to novější typ s lcd ale chybý štítek.Celkový odběr má 16W, kondíky v něm jsou na ~ a mají 24µ/680V výstupní napětí je kolem 9KV.
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 6:53    Předmět: Citovat
Takže Ti mírně nerozumím . Tvá otázka zní : mám nějaký ohradník a nevím jaký má výkon , mohu ho použít na ovce ? Nebo jinak ?
joza
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 8:33    Předmět: Citovat
Otázka je jednoduchá, chci vědět kolik má na výstupu J. Když se podíváš na ostatní odradníky ,tak u nich píšou kolik má J třeba 16,5 J.U tohoto chybý štítek, tak nevím jak velkou můžu mít ohradu, abych ji netáhnul po 4drátech 3Km a pak zjistil že mi to nestačí. Chci ho koupit od jednoho člověka a teď ho mam doma a než ho zaplatím, potřeboval bych znát jak tluče.
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 8:48    Předmět: Citovat
OK , myslím , že ne jen pro mne je novinkou dělení či nastavení výkonu . Z principu je to jasné , je to kond , ale dříve byli rádi , že to blejskalo . Takže jedině vyfotit a od znalce získat typ . A Ty znáš konstantu J/km ? Sem s ní . Přímo na zařízení to těžko někdo změří . Nestačí znát kondy a napětí , když neznáš účinnost .
joza
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 9:00    Předmět: Citovat
Podle této zabulky by to mělo mít něco kolem 9,7J, ale je to jen tabulka.A ta délka ohradníku s * je s vegetací ta se dost liší tak ji tam nezapsali.
 Soubor:  ohradník.JPG
 Velikost:  68.77 kB
 Staženo:  138 krát
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 9:03    Předmět: Citovat
No vidíš to !!!!!!!!!! Máš tam i měřící metodu . Nyní jen k někomu blízko na skop . To je paráda ! Proto jsem nevěřil těm 5kV . Naprázdno to tahalo s klidem 2 cm jiskry !
