Konektor rádia Mercedes/Becker BE2210?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 23 2006, 13:54    Předmět: Konektor rádia Mercedes/Becker BE2210? Citovat
Nemá někdo zapojení protikusu k tomuto rádiu? (jsou tam 3 konektory)
Něco jsem tu v Bastlírně našel, ale ne přesně tenhle model. Rádio se zdá být postarší, majitel ho chce prohodit z Mercedesu do Škodovky Confused
Dojde u tohoto modelu rádia po odpojení napájení k zablokování?
Antony
Založen: Oct 18, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 23 2006, 19:19    Předmět: Citovat
Zapojení konektoru nemám, ale to rádio se po odpojení akumulátoru zcela jistě zakóduje...
Crifodo
PříspěvekZaslal: st květen 24 2006, 20:40    Předmět: Citovat
tak to nevypadá moc dobře Confused
jak hocha znám, žádnou dokumentaci k rádiu mít nebude, pokud ji vůbec kdy měl, auto bylo z 2. ruky
no aspoň jsem bez práce... moderní doba
jarda_k
Založen: Apr 15, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 25 2006, 20:37    Předmět: Citovat
A co tomu přes diody zazálohovat napájení pomocí 9V baterky? Definitivně to problém sice nevyřeší, ale dalo by se to alespoň přesunout.
