Mam tu jednu 17 s nasledujicim problemem. Ukazuje, avsak dost tmave a obraz je barevne do zelenozluta a nejde vyvolat OSD ! Poradne nevim, kde zacit, protoze nemam schema ! Kdyby byl nekdo ochoten poradit ci zaslat schema budu moc rad !
Je to ADI s oznacenim M700. Bezel v pohode a ted nejede OSD a obraz je tmavy a obcas zadny - jen tmave sviti obrazovka. Uz jsem do toho koukal, ale na nic poradeho jsem nenarazil - mel jsem podezreni na par studenaku, ale tim to nebylo - do monitoru moc nedelam, ale je ho porad skoda odepsat !
Zkus se podívat jestli není zablokovaný procesor. Může být vadná EEPROM (sériová vštšinou jsou tam 24Cxx). Zkus zjistit zda jde OSD na videozesilovač když ho aktivuješ, pokud ano tak se podívej na videozesilovač (většinou deska na hrdle obrazovky). Já bych to typoval na ten zesilovač. Schema nemám.
Spočátku to ukazovalo obraz hodne tmave a barvy byly fuc, ale naposledy to neukazovalo vubec nic - jak kdy ! Kdyby byla obrazovka v haji a videl bych tmavy obraz, tak by jelo i OSD ! Ale OSD nejede - bez zapnuteho datoveho kabelu, by melo OSD hlasit nepritomnost sognalu atd.. ,ale to se nedeje. Vecer na to mrknu a dam vedet poznatky
Založen: Mar 31, 2005 Příspěvky: 120 Bydliště: Czech Republic
Zaslal: ne duben 03 2005, 23:25 Předmět:
Mám tu samou bednu (ADI M700), dělala taky takovéhle blbosti, ve finále to byl jeden SMD kondezátor na desce videozesilovace (na obrazovce), byl šluslej dobytek. Jinak užij si to odplechování .
Zaslal: po duben 04 2005, 10:51 Předmět:
Dal jsem ti sem přes upload schéma monitoru ADI CM700 ale pravděpodobně máš typ CM705, je tam i blokové schéma třeba ti to pomůže odhalit závadu. Je potřeba mít naistalován djvu plugin! najdeš ho tady http://www.lizardtech.com/download/dl_download.php?detail=doc_djvu_plugin&platform=win. Pak bych si sehnal datasheet toho LMka. Když tak vím kde. a to by bylo aby to nechodilo
