UPS
anonym
PříspěvekZaslal: čt květen 25 2006, 9:57    Předmět: UPS Citovat
Potreboval bych poadit ohledne UPS modulu.
Potreboval bych,jestli nekdo nemá nvrh na kvalitni UPSmodul.
Ale potrebuji,aby sppnoval tyto parametry:
Napájel by zarizení od 12-25V.Kdyz by vypadla sit a kleslo napeti pod 11V,aby se zapnula baterie.Po opetovnem naskoceni site 230V,aby se baterie vypnula a udrzovala(dobila se a dáe se udrzovala.aby se neprebijelea).
Dale ohrana proti prepeti.
Toto vse vyresit,co v nejmensim provedeni napr.pomoci komparatoru.Je nekdo,tak schopny a ochten pomoc?
Dekuju !
anonym
PříspěvekZaslal: čt květen 25 2006, 10:12    Předmět: Citovat
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 25 2006, 11:57    Předmět: Citovat
Koupit si UPS. Třeba starší. Ono tam v nich opravdu je zvlášt ve Smart ups
Pokud tím chceš napájet kompa tak budeš mít problém s dostatečně rychlým relé a navíc musíš generovat alespoň obdélník s mezerou.
Internet - metla lidstva
eljaro
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2006, 7:16    Předmět: Citovat
v principu by stačily dvě diody ! z jedné připojená baterie se svým vlastním dobíjením a z druhé zdroj napětí s napětím vyšším než je svorkové napětí plně nabité baterie! To je asi nejstarší spůsob !
Evil or Very Mad A v praxi je otázka jak stabilní to chceš ! Podobnou věc provozuje kolega ale ten jede rovnou pořád z té baterie a má trvale připojenou nabíječku ! !!!! Exclamation Nutno dodat že nepoužívá gelovku ale normální olovo ve škatuli s izolací za oknem - kyselina jsou hold kyseliny ! Fungujemu mu to již mnoho let a je spokojen ! a ta baterie se prostě občas vymnění v zhledem k její kapacitě je její cena docela směšná ! Stiná stránka věci je že je občas nutno dolít destilku ! a nejde to mít v místnosti to ti jinak vše začne rezivět . S gelovkou by to šlo asi tyky provozovat ale nevím jak to snese co do životnosti !
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger MSN Messenger
