Zaslal: st únor 03 2010, 12:13 Předmět: Acer AL1916As
Zdravím.
Tentokrát mi strojaři dali na opravu LCD monitor. Projev závady, nic nedělá, ani kontrolka nesvítí. Tak jsem ho otevřela, koukla na zdroj, nikde nic spáleného, žádné vyboulené kondíky, ani ESR nemají zvětšené. Je tam zdrojová deska s označením 715G1492-2. Od té jsem schéma nikde nenašla, ale našla jsem 715G1492-1 a osazení zdá se sedí. Akorát že místo +5V a +12V jsem na výstupu zdroje naměřila +5V a +15V. Na druhé desce s nějakým větším švábem jsou ještě stabilizátory +3V3 a +2V5, ty taky dávají co mají. Ale na tlačítko power monitor nijak nereaguje. Odpojila jsem řídicí desku a zkusila jsem zapnout ručně podsvícení a ejhle, napětí +15V spadlo a zdroj se začal restartovat. Tak jsem připojila externí zdroj +5V a +12V a podsvícení se dá ručně rozsvítit a podle napětí na pinu DIM se mění jas. Zdá se tedy, že je problém ve zdroji, nicméně ani s externím zdrojem stby LEDka nesvítí a monitor nereaguje na tlačítko power, při jeho stlačení se odběr (v klidu asi 400mA na +5V) nehne ani o mA. Tlačítko jako takové funguje. Netuší někdo co s tím může být? Jestli nemůže být v háji něco i na té druhé desce. Ta má označení 715G1558-1.
Předem dík za všechny rady.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33987 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st únor 03 2010, 14:21 Předmět:
Tych 15V bude OK, sluzi to len na napajanie podsvietenia a nie je to stabilizovane. Chyba bude na tej druhej doske - kedze to nefunguje ani s inym zdrojom.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: st únor 03 2010, 14:26 Předmět:
podíval bych se na krystal, jestli kmitá, a na spínací tlačítko, jestli spíná , pak ještě jestli při zapnutí nepadá napájení na procesoru, pak už to je směr SD
Skoro nic, byl vadnej resetovací obvod, držel ten hlavní čip pořád v resetu i když nebyl důvod. Tak jsem ho vyhodila a a osadila neosazený RC článek. Naskočilo hezky logo a pak Check cable. Tak jsem zkusila napájení ze sítě, to taky šlo, pak jsem zkusila připojit počítač a monitor už jen svítí a nezobrazuje. A ten hlavní šváb začal žrát o 300mA víc a topí
Založen: Oct 14, 2009 Příspěvky: 194 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt únor 04 2010, 14:13 Předmět:
Tiež ma napadol ten reset len som tu nebol, ale teraz už to bude niečo viac. Teraz ked sa to hreje uz tam asi neni 2,5 a 3,3 ale viac alebo proste svab isiel do kelu. Je možne že ho už prepatovo načal ten zdroj spolu s tým rst obvodom ak obcas zblbol. Nejake acerka tu mam na darcov organov takže aj dosky video scalerov ak by bol zaujem... Alebo tam bachni nejaku inu dosku kto ra pasne k panelu a ostatne prisposobis
Napájení je pořád +3V3 a +1V8 (není tam 2V5, jsem to měřila před diodou, za diodou je 1V8) a zdroj je v pořádku. To restartování zdroje při rozsvícení CCFL způsobovala nezatížená 5V větev. Žádný jiný monitor na kuchnutí nemám, tenhle byl první, co jsem viděla zevnitř Kdybys tam měl funkční desku 715G1558-1 za rozumnou cenu, tak bych ji brala.
