Zaslal: st květen 24 2006, 13:10 Předmět: Programováni AVR
Začal jsem se učit porgramovat AVR a sestavil jsem si za tímto účelen programátor ale když chci naprogramovat procesor tak se mi objeví chybová hláška Verifying Failed a jakýsi výpis registru.
Prosím o radu a to jakoukoliv děkuji.
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1216 Bydliště: Pardubice
Zaslal: st květen 24 2006, 16:33 Předmět:
Asi bys měl upřesnit co za programátor jsi postavi,čím programuješ atd. Někdy může být problém(pokud programuješ přes LPT),že je špatně nastavený port v biosu(například na standard a je třeba na bidirectional a pod.)
"Mám auto. Při startování tam něco jako není v pořádku. Poradíte mi?"
Není si to podobný?
Co takhle napsat jakej programátor sis postavil a co ti to vypisuje za chybu a tak! Pro příště zkus problém trošku víc rozvést hned ze začátku! _________________ Chytrej člověk se učí chybama, ale jenom blbec těma svejma!
