VCR Thomson
Milan121
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 24 2006, 9:44    Předmět: VCR Thomson Citovat
Jak se dá vypnout timer na VCR Thomson bez dálkového?Kámoš to sem donesl že to nic nedělá a až odešl tak jsem si všiml že tam je kazeta a svítí TMR.A dálku nedonesl.
LOYZA
Založen: Feb 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 25 2006, 10:03    Předmět: VCR Thomson Citovat
Milane, nepíšeš o jaký jde model! Pokud je na předním panelu jen minimum tlačítek, tak to asi nepůjde bez DO! Jinak se tam v opačném případě prokoukej a najdeš příslušné tlačítko a je vyhráno. Loyza.
PS zavolej kamarádovi a zjisti, kolik naprogramoval nahrávání a pak to nech zapnuté, aby si udělal VCR svou práci a pak už vše bude fungovat normálně. Jinak se můžeš dostat do starostí, že i když vyjmeš kazetu ručně, bude po vložení jiné vše na začátku!
Milan121
PříspěvekZaslal: čt květen 25 2006, 20:20    Předmět: Citovat
ten model je V2110C
Ono je to trošku jinak.Říkal že tam strčil kazetu a že od té doby to nic neděláJen svítí stby a TMR.Bohužel ho teď nemohu kontaktovat.
LOYZA
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2006, 14:15    Předmět: 2110 Citovat
Tak tento model neznám. Pokud to je jak píšeš, pak to pokus nechat zapnuté. Nakonec se s tím stejně nic jiného nedá dělat, nebo vypnuté taky, ale to nebudeš vědět, kdy se to zapne na nahrávání. V horším případě je to jako s jedním videem, kde v epromce byla vada a už jsem s tím nedokázal nic udělat. Neumím programovat pam. a nemám ani potřebné znalosti. Přeji ti abys zvítězil nad tupou hmotou! Loyza.
