Whirlpool AWE 9723
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 02 2010, 8:19    Předmět: Citovat
Tak v tom pripade ostava len oddeklit a prat a prat a pozerat...
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 02 2010, 9:57    Předmět: Citovat
no známý který měl myslím whirlpoolku AWT doma tak ji tak oddeklil a jakmile začal ždímat tak se té pračce rozlomila kostra a pračka se rozsypala Smile
keemo
PříspěvekZaslal: út únor 02 2010, 11:07    Předmět: Citovat
no to teda pekne dakujem...ono vlastne aj tie plechy to nejak vystuzuju...
tatramacek
PříspěvekZaslal: út únor 02 2010, 13:23    Předmět: Citovat
ano vystužují je - já to včera zkoušel bez těch plechů ale jen asi na 400 otáček ze strahu ale tím nic nezjistím - potřebuju na plný točky 1200 ot zkusím to oddělat tu vrchní desku fénem to vysuším a objedu lehce silikonem a uvidím na čem budu třeba zítra
tatramacek
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2010, 11:50    Předmět: Citovat
Takže,předevčerem jsem manžetu shodil dolů,vymyl ji celou v jarové vodě,nechal vysušit a nacpal do drážky do které příjde tá nádrž silikon. Manžetu jsem nasadil na nádrž,připevnil drátěnou sponou a ještě ji ze vnitř jak je buben objel po celé délce silikonem a nechal jej přes noc zaschnout. Včera jsem opral jednu pračku na plný točky a v pohodě... Druhá pračka už v pohodě nebyla - plnej buben prádla a pod pračkou zase menší kaluž. Mám dojem že elektronika není vhodně naprogramovaná,protože při tom prvním roztočení bubnu z plně nasálkým prádlem se mi ty otáčky bubnu zdají dosti vysoké.. Nevím no - na to jak je to "dokonalý" výrobek - tak zase moc dokonalý není Wink
Nová manžeta stojí v Holešově 560 kč - a už fakt nemám chut do té pračky nějaké prachy rvát. Přitom sem ji silikonoval opravdu poctivě a pořádně Sad
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2010, 11:56    Předmět: Citovat
Tak jsi se díval zespodu ? Mám takový silnější fundament z úček , na to pračku dám a nemusím u toho ležet . No a zespoda tam za provozu čučím , abych zjistil odkud to teče .
tatramacek
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2010, 14:48    Předmět: Citovat
ale ono to teče jen při odstřeďování a při něm je pračka nestabilní - při praní neteče vůbec nic
PříspěvekZaslal: so únor 06 2010, 12:02    Předmět: Citovat
Já Ti píšu , jak to sleduju a nepřu se s Tebou , že je nestabilní . Já ten svůj fundament sotva unesu . Ale vdím ! A jelikož to vypadá , že opravuješ často , tak by se Ti taky takový fundament hodil - právě pro tyto specielní vady .
tatramacek
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 10:43    Předmět: Citovat
Si piš že hodil - ano opravuji to často - však na aukru nyní prodávám dvě Whirlpoolky - pokud by jste někdo měl zájem tak stačí písnout Laughing
txx
Založen: Mar 31, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 26 2010, 8:27    Předmět: Citovat
tak mám také Whirlpooce závadu F6 samozřejmě po 3měsíce po záruce
motor se na začátku testu otáčí ,snímač tacho má 71 ohmů při otáčení motoru generuje 2.8V měřeno přímo na desce jaká je správná hodnota Question
spínač polohy bubnu spíná ale zustává sepnut na muj vkus dost dlouho po pruchudu magnetu Question
našel by někdo kompletní servisní manuál
dík
tatramacek
PříspěvekZaslal: po červenec 26 2010, 9:10    Předmět: Citovat
Zkus si zavolat do perfektservisu do Brna - jsou tam velice ochotni... Ja sem měl při této chybě vypálen plošný spoj v místě napojení magnetu polohy bubnu na řídící desku a tím vyhořela.. Vyměnil jsem magnet a elektroniku a pro jistotu sem dodal i nový motor a pračka jede jako nová - oprava za 4000 kč - ale to je v mém případě. Zkontroluj spoje na řídící desce. le je fakt ze sem si to vyměnil sám takže v pohodě. Ty pračky jsou děsně jednoduché
txx
PříspěvekZaslal: po červenec 26 2010, 9:22    Předmět: Citovat
takže si vyměnil řídící jednotkotku a motor a to jen za 4000
kolik stál ten du spínač
me ten spinač zustálá tak 4 s sepnut po pruchodu magnetu
tatramacek
PříspěvekZaslal: po červenec 26 2010, 10:36    Předmět: Citovat
ten magnet stal mam dojem okolo necelé tisícovky i s tím čidlem je to komplet sehnal jsem to v Holešově ve firmě Režný
tatramacek
PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2014, 14:02    Předmět: Citovat
Panove. Mam na oprave WH awe 9725 err F14 - eeprom.
Musi se menit cela deska nebo jen pamet a nahrat novy soft ? Dekuji
Audaces fortuna iuvat
MiracleSky
Založen: Dec 02, 2018
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2019, 14:43    Předmět: Citovat
,,a jakmile začal ždímat tak se té pračce rozlomila kostra a pračka se rozsypala,,
Když je oddeklována levá i pravá strana, může to prasknout. V tom případě je lépe oddeklovat jen jednu stranu. Mně to prasklo jen když jsem se o to opřel. To bylo navařování tenkého plechu z obou stran do plastu, ale opravil jsem to.
Mám radost že opravou starších spotřebičů ukousnu podíl prodaných nových šmejdů.
Strana 4 z 4
