černé proužky v obraze VCR Aiwa
Mike 2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út březen 21 2006, 16:31    Předmět: černé proužky v obraze VCR Aiwa Citovat
Při PLAY jsou v obraze černé proužky cca 10 cm uhýbající doprava ale jen ve světlých částech obrazu. Při SEARCH dopředu i dozadu lítají obvyklé (pro 2 hlavý VCR) pruhy dolú a nahoru (dříve nedělalo - pruhy byly stabilně asi ve třetinách obrazu). Nastavení Tracking moc nepomáhá - trochu se zlepší jen v jedné krajní polože. Hlavy jsem čistil, řemínky a kladka jsou vyměněny za nové ale dělá to furt. Nemá někdo nějaký tip,co s tím ??? Cry
PříspěvekZaslal: út březen 21 2006, 20:10    Předmět: Citovat
Mám tip Very Happy ale asi se ti nebude líbit i když nová hlava je dneska už za rozumnou cenu. Dokonce už zase začínám vyměňovat. Za 500-700,- i s prací. V AME ji mají za 250,- (VH 07)
84.42.142.17
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út březen 21 2006, 21:26    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
To Mi-ro: A ty proužky jsou teda špatnou hlavou? Nemuže to být třeba i něčím jiným /napínací pásek , elektronika... ???/
PříspěvekZaslal: út březen 21 2006, 22:21    Předmět: Citovat
Může to bý něčím jiným, každá anomálie - proužky v obraze vypadají trošku jinak a letitou praxí už tak nějak poznám o co go. Kdyby špatně napínal pásek tak spíš bude cestovat nahoru a dolů a bude přebíhat trackový pruh a to co mám na mysli vypadá tak že z kontrastních přechodů vybíhají jakoby plamínky který se ale po chvíli ztrácejí tak nevím, musel bych to vidět. Zkus to nějak vyfotit a dej to na web.
Mike 2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út březen 21 2006, 22:47    Předmět: Citovat
To mi-ro:
"to co mám na mysli vypadá tak že z kontrastních přechodů vybíhají jakoby plamínky"
Wink člověče, tak to je přesně vono ,ty plamínky jsou černý- díky ti
fotku na web asi nehodim, protože mám 35mm analog zrcadlovku,
nevím jestli by to zvlad foťák v mobilu - jedině to zkusit poslat jako mms, teda pokud bude tvé číslo (pokud nechceš do fora, tak na xabc@centrum.cz )
LOYZA
Založen: Feb 20, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 22 2006, 3:23    Předmět: VCR pruhy Citovat
Taky bych se asi přiklonil k tomu, že hlava je v hájíčku zeleném, za ty peníze se to asi i vyplatí opravit. Vytrhané pruhy v přechodech - kontrastních, jsou skoro vždy vada hlavy. Loyza.
Mike 2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so květen 20 2006, 8:47    Předmět: Citovat
Tož jsem vyměnil hlavy (dík to mi-ro,loyza), obraz je ok, akorát je trochu posunutý tracking, pro optimální obraz musím čudlík nastavit trochu vlevo (dělá i na orig kazetě, i na záznamu pořízeném na jiném videu). Nedá se to dostavit někde v elektronice nebo co s tím? Jedná se o typ Aiwa DK910 prodávaný u nás celkem houfně okolo r 1990.
PříspěvekZaslal: so květen 20 2006, 9:50    Předmět: Citovat
Tak to bude tím, že v novém bubnu jsou hlavy o nějakou setinku mm výš nebo níž.
Tuším, že tohle šasi má na hrubý tracking kónickou matici, o jejíž kužel se opírá držák zvukové a synchro hlavy. Posunem hlavy k bubnu nebo k hlacímu hřídeli jde ten tracking srovnat. Když je to jen o kousek, stačí tímto šroubem.
Současně se samozřejmě také posune poloha synchronizačních impulsů na pásku v nových záznamech, takže nezapomeň vyzkoušet čerstvě nahranou kazetu v jiném videu (s vypnutým autotrackingem) předtím, než s tím kónusem hneš a několikrát potom.
LOYZA
PříspěvekZaslal: st květen 24 2006, 7:59    Předmět: VCR Citovat
Hill dal přesný návod na dostavení a není co dodat. Ještě jedna poznámka. Kontrola jak při nahrávání tak přehrávání na "tremolo" ve zvuku. Páska na začátku asi 5 minut u některých těchto mechanik dělá to tremolo. Vada je ve spojce dole kam vede řemínek z kapstanu. Je to klasika u těchto mechanik. Někdy pomůže rozebrat a namazat lehce silikonovou vazelínou, jindy je nutné koupit novou. Pokoušel jsem ji opravit kde čím, ale některý kousek je vzdorující. Zdraví Loyza.
