Zaslal: po únor 01 2010, 12:50 Předmět: Spolecna zem osciloskopu Tek2245A
Koupil jsem oscil Tektronix 2245A z druhe ruky. Prekvapila mne spoecna zem - zemni potencial sondy je na nulaku site, takze nejde delat plovouci mereni - vsechno galvanicky neoddelene musi byt k potencialu zeme. Prisel jsem na to kdyz my vyskocil jistic a scoudnul mereny obvod.
U meho predesleho osciloskopu to slo - mel izolovany zdroj i nulu.
Mám dva TEKTRONIXy - 2221A , ten druhý teď nevím, oba mají kostru a svorku GND spojenou s ochranným vodičem, tedy tř. ochrany I. Teď neposlouchejte - řeším to odpojením ochranného vodiče.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: po únor 01 2010, 13:05 Předmět:
Je treba použiť oddelovacie trafo. Používam 70W oddelovací transformátor, vo väčšine ten výkon postačuje. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8984 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po únor 01 2010, 13:52 Předmět:
rnbw napsal(a):
Jedno trafo na osciloskop a druhe na merane zariadenie.
V ideálním případě tak. Taky jsem to řešil, ale mám jen jedno. Tak jsem holt musel u měření dávat bacha, protože jsem měl na "zemi" osciloskopu nebezpečný napětí proti zemi.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6331 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: po únor 01 2010, 20:09 Předmět:
k osciloskopům se prodávají sondy galvanicky oddělené nebo seš prodávají osciloskopy s galvanicky oddělenými vstupy. I tak to ale většinou lze použít pro rozdíl mezi "zemí" a "kostrou" okolo 30 V. Je to i z důvodu bezpečnosti. Aby tě to nezabilo.
Na "plovoucí" měření se využívají matematické funkce osciloskopu nikoliv odpojení PE.
