Širokopásmový zesilovač 3-30MHz
MartinSx
Založen: Feb 01, 2010
PříspěvekZaslal: po únor 01 2010, 10:17    Předmět: Širokopásmový zesilovač 3-30MHz Citovat
Zdravím
mužete mi někdo doporučit operačni zesilovač pracujici v pásmu 3-30MHz?
Nejlepe s cenou do 10Kč?
Dik Martin
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 01 2010, 10:43    Předmět: Citovat
To je nějaká provokace?
MartinSx
PříspěvekZaslal: po únor 01 2010, 11:34    Předmět: .... Citovat
Andrea napsal(a):
Asi mi poradite, podivat se na stranky GM nebo GES. Přiznám se, že se huře orientuji v terminologii jednotlivých datasheetu. V sekci pro vf jsou uváděny zesilovače v pásmu GHz. Ja hledám něco pro KV, chci si udělat
můstek pro měření impedance, jednotlivá napětí chci zesilit pak usměrnit a měřit na standatním voltmetru.
Myslel jsem, že mi nějaký praktik poradí, doporučí typ.
Rozhodně jsem nechtěl nikoho provokovat.
taz
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 01 2010, 13:29    Předmět: Citovat
tak je nejprve usměrni a pak zesil třeba obyčejnou LM741
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 01 2010, 14:14    Předmět: Citovat
taz napsal(a):
To by se zrovna na můstku se zlou potázal, protože je potřeba vyrovnávat na nulu. A diodové detektory mají prahové napětí, které tu skutečnou nulu maskují. Je potřeba mít právě inverzně tvarovanou charakteristiku typu měkké limitace.
Jako zesilovač by se ze starší produkce dal použít třeba uA733, v současné produkci hledejte produkty popsané jako videozesilovač nebo širokopásmový zesilovač. Nepočítejte ale, že to bude do 10 Kč.
