Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: čt prosinec 03 2009, 14:54 Předmět:
asi jsem závadu našel - procházel jsem konektor toho magnetu na řídící jednotce a byl vypálenej - dá se to nějak spravit případně napájet.. Případně jak se tá řídící jednotka dá vyndat abych se k tomu plošňáku dostal.... Já vím je to jemá mechanika ale radši ať tá pračka třeba půl roku funguje než abych dávál tam 3 litry za novou řídící jednotku... Prosím Vás - napište mi rady a dobré tipy. Díks.
Zaslal: ne prosinec 13 2009, 20:04 Předmět:
Měl bych ještě dotaz k závoře dveří.. Je normální,aby se při zapnutí pračky a zablokování závory dali otevřít dveře za tu jejich kliku během běhu pračky.... Je vada v závoře anebo j to normální jev. U řady AWT se závora zablokovala a dveře se neotevřeli než neskončil cyklus a u této závory se dveře normálně otevřou... Je to běžné chování anebo závada závory. díky.
Zaslal: po prosinec 14 2009, 21:54 Předmět:
no to mne pos... No nic budu procházet a procházet. Vím že nynější pračky jsou mrdky ale snad by ta elektronika měla být nějak chráněná. Není přece možné aby se posrala jen kvůli závoře anebo topení. Tá závora mi stejně do hlavy nejde. Je mi líto tu pračku vyhodit když už jsem s ní dal takovou práci - proto bych od Vás chtěl znát nějaký postup měření případně co mám ještě zkontrolovat. Podle mechanika je ŘJ komplet ko - přitom když pračku zapnu do zásuvky a otočím voličem tak se rozsvítí displej ukáže se program,teplota,otáčky a délka času a dají se vybrat i přídavné funkce,předepírka,ekoprogram atd ale po zmáčknutí startu a párkrát otočením se bubnu motorem naskočí ta F6tka... U Řj byl vyhořenej jen jeden spoj - u vývodu kde se připojuje konektor toho magnetu co určuje polohu bubnu - ten je ale koupenej novej... Viz však sem to už popsal vše výše
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18672 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út prosinec 15 2009, 6:05 Předmět:
To, že pračka nepere s vadným tělesem považuji za vlastnost dobrou . Jinak k té závadě u čidla . Beru to odhadem , že tím čidlem netečete napájecí napětí a proto bych tam čekal několik mA . Když takový spoj vyhoří , předpokládám , že se tam dělo něco jiného , s čidlem nesouvisejicího . A jestli tam zahořel oblouk , je více než pravděpodobné , že tam po desce běhal napěťový potenciál , který nebude mít řídící elektronika ráda .
Zaslal: čt prosinec 17 2009, 10:44 Předmět:
Takže co se týče té závory - závora je odemknutá a takto jak jsem popsal funguje jen při praní - zamyká se při odstřeďování aby nedošlo k poranění rukou při zvýšených otáčkách bubnu...
Zaslal: čt leden 21 2010, 21:58 Předmět:
Takže vyprali se dvě pračky a jsem nadšen - pračka valí upně super... Je tichunká a po stránce techniky opravdu vyspělá - snad mi tá investice 2600 kč stála za to
Taky mám doma starou osvědčenou řadu pračky AWT a ty tlumiče mlátěj šíleně.. Jinak zítra jdu kupovat do servisu ten magnet s tím polohovacím čidlem. Předpokládám že problém je v něm ale pračka se chová úplně stejně i když shodím řemen a buben se netočí anebo i když se točí.... Takže by vada mohla být v něm...
Zaslal: po únor 01 2010, 16:57 Předmět:
no ja se na to vykašlu - včera jsem si pračku dotáhl do bytu a dal prát prádlo. Při praní v pohodě pak vyždímala a napustila vodu. Pak začala ždímat a najednou podezřelý ticho - jdu se kouknout do kuchyně a pod ní spoustu vody - no tak asi 2 ltr vytečený. motor se netočil a já myslel že mne omyjou... Oddělal jsem boční plechy a všude mokro. Zkusil jsem ji tedy zapnout bez nich - napustila vodu a normálně vyprala a vyždímala - sice malými otáčkami ale voda nikde netekla. Dnes opět to samý taky kaluž ale asi tak po třetím odstřeďování - nenapadá vás čím to může být ??? Předtím se v ní pralo po výměně toho modulu naprosto v pohodě. a bez kaluží. Mám dojem že je vadná manžeta která těsní nádrž...
Zaslal: po únor 01 2010, 20:59 Předmět:
čerpadlo bych vyloučil - je nové cca rok a pračka je vyčištěná a je jak nová. Mám vývod do odpadu v dřezu esi to může být i tím ale i tak bude asi tá manžeta vadná kamo by to jinak teklo a tak moooc
Strana 3 z 4
