CTV214
miromatus
Založen: Dec 11, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 22:20    Předmět: CTV214 Citovat
Zdravím , na tejto telke som menil vn trafo , po výmene nezastavuje ladenie , meral som ident na vstupe proc PCA84.. :4V , malo by byť 5V ,
a z tda lezie pri signále max 4,6V keď trand VT301 zavriem 6V na bázu tak ident na pca je 5V a ladenie zastane , takže nízke napätie ident z tda8362, že by bolo to TDA v prdeli? moc sa mi to tda nechce meniť , môže tú závadu spôsobovať aj niečo iné ?
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2010, 7:05    Předmět: Citovat
Tda 8362 je z tych, kedy sa moze poskodit len cast obvodov tohto IO.
Stretol som sa s tym asi trikrat, lenze nie prave v tom pripade, ktory si popisal ty.
Na vstupe mas signal z kablovky, alebo nieco ine?
U nas na kablovke, ktorej kvalita je taka, ake je, sa to tiez stava, ale nie pri kazdom TV. Mam to odsledovane prave doma pri opravach.
miromatus
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2010, 12:30    Předmět: Citovat
púšťam tam signál v modulátora z videa , ten signál ident z tda lezie ale je nižší, podla datasheetu by tam malo byť 6 až 8V , ale v tom datasheete je prúd ident max 25uA a v telke sú tam reistory dohromady 43k a k tomu ešte prúd do bázi ,tak tomu datasheetu velmi neverím, skúsim odpojiť ten rezistor na bázu a zmerať ident z tda , bez záťaže.
miromatus
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2010, 18:23    Předmět: Citovat
pri odpojenom odpore 10K na vývode tda..napätie7V , pomeral som ESR na kondoch okolo TDA - demodulator a zvuk, a kondy na pinoch 52,51 a 49 som vymenil a už ladenie zastavuje Potlesk , napätie na ident vývode z tda sa zdvihlo na 4,7...V, jak málo stačí aby to šlo Very Happy , takže tá závada s ladením tam bola už pred poruchou trafa
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2010, 23:28    Předmět: Citovat
Aby to nebolo tak ,ze dostal od trafa na 3,14cu,ako sa to bezne stava.
miromatus
PříspěvekZaslal: so leden 30 2010, 11:13    Předmět: Citovat
tak už som tu zase s tou TV , tv som testoval a občas sa obraz vytrhával vo zvyslých líniách a semtam blbla aj snímková synchro. afc ok, odpojil som modul teletextu a prepojil kondom filter zf 304 na pin13 TDA.. a už je to ok , v niektorých schemach je ten modul txt zapojeny bez prepoja medzi pin13 a modul txt pin 11 , vtedy je tam ten kond , ked som to dal takto , tak teletext nesynchronizuje
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2010, 7:27    Předmět: Citovat
Nič nové si neobjavil ale máš v tom trochu chaos. C340 je osadený vtedy ,ak nie je v TV osadený modul TXT a naopak .
Nemôže tam byť aj C340 aj modul TXT spolu. Vtedy ti samozrejme nepojde teletext.
V module TXT si vymeň CF72306 a všetko bude o.k.
Kúpiš ho tu: http://avelmak.sk/index.php?lm=352&pg=det&article=4852
miromatus
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2010, 22:38    Předmět: Citovat
dík za pomoc, zatiaľ to nechám bez teletextu .
