no jooo... vyhodit mi ho bolo luto tak som ho chcel opravit ... a kedze uz bol velakrat opravovany a teraz ani neviem preco to neslo a preco sa to rozbehlo, takze ist s tym nekam ozvucovat a spoliehat sa , ze sa nic nestane , no neviem ... uvidim co s nim spravim este teda, som rad ze to ide , ...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st leden 27 2010, 6:18 Předmět:
Jistě , jako v každém zesu , který zlobí , obvod bias do zkratu . Hlavně , že jsi mu poradil . Já rady nech to a odnes to do servisu prostě miluju . Jinak radím vždy s tím , že už základní věci zná a jestli má servisák , tak nevím sám co chce . Jinak mé rady jsou univerzálně platné . A dále je to jak u televizáků , musel jsem opravit a jde to , více zařízení bez schema . V zesech se hrabu , narozdíl od TV (tam sice taky , ale jednotlivě) přes 30 let .
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12347 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st leden 27 2010, 9:37 Předmět:
No to je fajn, že se v zesech hrabeš 30 let, ale poradit mu, aby v Quilterovi spojil báze výkoňáků natvrdo, tos upřímně řečeno pořádně pohnojil. Kdyby to udělal, už dávno by to neřešil, protože by maximálně měl doutnající zbytky
Vazeni, mam problem ... som zase tam kde som bol ...
ani som to nestihol pomerat .
Prvykrat ked som ho zapal, tak siel v pohode, ako vcera, ale potom ked som ho zapal druhykrat, tak uz nesiel. Ako predtym ... Oba kanaly su akoby umlcane alebo co, a ked odpojim 1. kanal, tak druhy ide. opacne nie. Neviem preco to vtedy zacala odrazu fungovat a teraz zasa neviem preco to odrazu nejde ... Ani nevim co by som mal konttrolovat .. nejake napady ??
Zaslal: st leden 27 2010, 21:22 Předmět:
A co chceš slyšet ? Je třeba najít vadu a odstranit ji, pak pak je třeba otestovat vše, udělat zatěžovací zkoušku, zkontrolovat ochranné obvody, funkci indikace, limiteru, H stepperu....
Zaslal: st leden 27 2010, 21:42 Předmět:
K tomu tě musí nasměrovat první sada pořádných měření. A varuju tě, stačí vhodně škrtnout měřícím hrotem na blbé místo a dokáže tě to pořádně vyfackovat, popřípadě snadno dostaneš nějakou součáskou po tlamě. Výbuch i malého elytu při poruše H stepperu, nebo půlka rozstřelené diody člověka spolehlivě připraví o oko. Jednoho takového znám, který poslední, co viděl pravým okem byl elyt asi 100uF/50V
to mi je jasne , tiez mi raz preletel elyt pred ocami ... nastastie ma nezasiahol. mohol by si ma prosim nasmerovat, kde by som mal zacat s tym meranim ?
Zaslal: st leden 27 2010, 22:21 Předmět:
Tak v první etapě si komplet nastuduješ, jak ten krám celý funguje. Pokud to nepochopíš z dokumentace, tak pionýrské poznámky Pata Quiltera a patentová literatura. V druhé etapě signál na gain potech a podle toho další kroky, jako jsou třeba veškerá napájecí napětí, napětí v důležitých uzlech, na jednotlivých částech vlastního konce a tak dále.
Strana 2 z 3
