Flash paměť TE28F800B3TA110
Einy
Založen: Mar 25, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 22 2006, 20:46    Předmět: Flash paměť TE28F800B3TA110 Citovat
Zdravím všechny kdo čtou tenhle článek,
Rozebral jsem si starej mobil Ericsson A1018s a tam jsem narazil na pár
zajímavých součástek co se dají dobře využít. Mimo jiné tam je taky Flash
paměť od Intelu TE28F800B3TA110. Na domovských stránkách jsem našel
pdf soubor s velice stučnou charakteristikou:
http://www.intel.com/design/flcomp/support/applnots/29223603.pdf
Zajímalo by mě, jestli někdo nemáte datasheet, kde by bylo popsáno jak paměť programovat apod.
Zkoušel jsem hledat na
http://www.alldatasheet.com
tam jsem našel nějaké soubory, ale zaboha je nemůžu stáhnout, vždycky mi
to vyhodí chybu, možná dělám něco blbě při stahování, fakt nevím.
Díkes za pomoc
Alea iacta est... =)
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2006, 12:22    Předmět: Citovat
Nemá Atmel takú istú len s iným označením?
anonym
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2006, 18:43    Předmět: Citovat
Tak to opravdu netuším, vidím ji poprvé.
Einy
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2006, 18:44    Předmět: Citovat
sorry, zapoměl jsem se přihlásit, ten poslední přízpěvek je můj.
