Zaslal: st leden 27 2010, 11:58 Předmět: LG CE29Q10ET - servis mod
Může mi někdo poradit jak se dostanu do servis modu u této televize? Obraz je trochu dozelena, tak myslím že by se to mělo dát seřídit právě v tom modu, protože manuálně trimrama jsem to nenašel. Díky
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8823 Bydliště: Valachy
Zaslal: st leden 27 2010, 12:31 Předmět:
Vzhledem k tomu, že to už není nejnovější telka (š. MC991A) tak by to mohlo jít nastavit - pokud to není hw závada. Lépe by ale bylo přeměřit emisi té obrazárny a příp. ji zregenerovat (při velkých rozdílech v jednotlivých katodách).
S.M. se nezveřejňuje - na NETu se ale dá najít servismanuál k tvé telce (a S.M. je jeho součástí) _________________ Honza - kokúň
__________________________
podařilo se mi to schéma stáhnout a byl tam i návod jak se do toho modu dostat a to xxxxxxxxx. Barvu jsem sice doladil, ale když na ní delší dobu koukám, tak sem tam na chvíli ta zelena problikáva, takže tam něco bude. Nejdříve mrknu na nějake studáky, elyty kolem toho procesoru a pak tu obrazovku a uvidím
Příspěvek byl upraven, respektuj pravidla. Děkuji, Killroy
Nedavno som mal tiez zavadu ze obcas do obrazu preblikla zalena, potom uz natrvalo. Niekolkokrat som ju zregeneroval, ale po case to iste. Cize v mojom pripade to bola obrazovka.
Zaslal: st leden 27 2010, 19:17 Předmět:
To Franc - proč myslíš, že jsem ti psal: S.M. se nezveřejňuje? To jsem ho tu mohl rovnou "vystavit" i já.
A děláš úplně stejnou chybu, jako většina - nejprve lezeš do S.M. a pak teprve (až zjistíš, že zbytečně) jdeš hledat studenty _________________ Honza - kokúň
koukal jsem ještě jednou na článek pravidla ..... jestli jsem to přehled, ale nic takového tam nevidím, ale i tak se omlouvam za nedodržení nějakých pravidel, i když mi to hlava nebere, když ho napsat nemůžu, ale na netu veřejně přístupny je -v servisni dokumentaci Tak jsem si s tím v tom modu pohral a trochu upravil obraz, a taky trochu konvergenci v rozích. Zatim jsem vypozoroval že to dělá jen po zapnutí ale po zahřáti je to OK, tak to zatím nechám tak, nechce se mi v tom zbytečně hrabat
Zaslal: st leden 27 2010, 21:10 Předmět:
Nezveřejňovat S.M. je "nepsaným pravidlem" (a nejen na tomto fóru), právě proto, aby různí trotlové tu telku víc neroz*drbali, než opravili.
A ti znalí vědí, jak se k S.M. dostanou. Pokud se už skutečně někomu poskytne, tak přes SZ, či E-mail a ne takto veřejně _________________ Honza - kokúň
