TDA8362E/4X - náhrada?
Franc
Založen: Jan 15, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2010, 23:57    Předmět: TDA8362E/4X - náhrada? Citovat
Už tu otravuji zase, ale chci se zeptat, jestli je nějaký jiný TDA8362 plně kompatibilni, tedy bez předělávky, který by se dal ještě sehnat namisto toho E/4x, eventuelně který a jak zaměnit zapojení.Díky
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 25 2010, 17:02    Předmět: Citovat
Jsi skoupý na pořádné info - předpokládám, že to potřebuješ do Filipesa šasi AA5 (tam odcházeli, kvůli splitku Cry ).
Bohužel, tato verze IC (TDA8362E-4X) patřila vždycky k nejdražším Cry
Jde (bez úprav !!) s určitostí nahradit obvodem TDA8362E-5 a pravděpodobně i TDA8362E-N5 (ten 1. jsem sám používal - vyzkoušeno).
Oba má v nabídce AME - tady: http://www.ame.cz/Aktivni-soucastky-IC-diody/IC/TDA8362E--5--5Y_3000019700.htm , příp. - http://www.ame.cz/Aktivni-soucastky-IC-diody/IC/TDA8362E--N5_3000019701.htm - ověř si u nich tlf.
Skladem mají pouze po jednom kusu Wink
EDIT: Objednávej rychle, konec ledna se kvapem blíží - abys to nemusel dodělávat až za rok Laughing Cry
Franc napsal(a):
kokun - ať to vyzni jakkoliv blbě, je to můj koníček ke kterému se dostanu tak na 2-3 týdny v lednu za celý rok. Známi a rodina to ví a potom mě v tomto terminu zásobí něčim, na čem já se trochu vyřádim a jim trochu pomohu. Většinou to jsou věci, které jim servisy vráti nevyřízené ač už z důvodu nerentability a nebo to prostě neopravili. Já se to pokusim opravit a co nevyjde to skončí na sběrném dvoře, tak to prostě je.
Honza - kokúň
__________________________
Franc
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 11:02    Předmět: Citovat
jj to je pravda je to z Philipse šasi AA5 AB a taky je pravda, že moc času není, já už zbytek odvez na sběrný dvůr a tenhle nespěchá - je pro nikoho Razz . Taky jsem měl nějakou informaci že by měl sedět 8362E N5 ale chtěl jsem si to ověřit. Nevím co myslíš tím že odchází kvůli splitku, já tam mám proražený vystup hned na vedlejší pin. a teď nevím jestli je to napájení nebo co to bylo, prostě pin 36 a 37 jsou ve zkratu.
Kokune využiji ještě tvých znalostí a zeptám se tě přímo, ale může mi poradit samozřejmě i někdo jiný Very Happy. Zrovna mi dotáhli ještě LG CE29QET a obraz je trochu dozelena a předpokládam, že se to dá nastavit někde v servismodu, protože trimrama to na ni už nejde. Chci se zeptat jestli mi někdo poradí jak se u té televize do servicemodu dostanu. Díky
kokun
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 11:53    Předmět: Citovat
Franc napsal(a):
jj to je pravda je to z Philipse šasi AA5 AB .... Nevím co myslíš tím že odchází kvůli splitku, ....
.... LG CE29QET ....
U tohoto šasi, při vadném splitku, docházelo k "odrovnání" tohoto IC (zničení RGB out pinů, ......).
Na tvp LG CE29QET doporučuji otevřít nové vlákno a "nezasírat" toto věcma, které s původním vláknem nijak nesouvisí - kdo to má pak někdy v budoucnu třeba dohledat Cry
Honza - kokúň
Franc
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 11:55    Předmět: Citovat
no vážně jsem na tom špatně, ale já né že bych nepochopil proč to odcházi kvůli splitku, ale nevím co si mám představit pod pojmem splitek a OK hodim nové vlákno
kokun
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 12:16    Předmět: Citovat
Franc napsal(a):
... nevím co si mám představit pod pojmem splitek ....
Laughing : splitko = VN-split trafo (nebo FBT-čko, jak chceš) - "frštenziííí" Wink
A na toto jsi ještě nepřišel? Vždyť o VN-splitku byla řeč už v předchozím (tebou založeném) vlákně Rolling Eyes
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=34151&postdays=0&postorder=asc&start=
Honza - kokúň
Franc
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 13:48    Předmět: Citovat
já toho mám najednou moc, měl jsem tu od kalkulačky přes LCD monitor, DVD až po 32 palcovou LCD TV - něco z toho po zásahu VN a ani tak moc času nestrávím těma opravama, jako vyhledáváním schémat a pak i těch dílu, některé IO jsem nenašel vůbec, tak se nediv, že nemám moc spojitost mezi vláknama, ale všem moc díky, je to velká pomoc, když se má člověk alespoň o něco opřít. Nemám zajeté postupy jako ten kdo s tím děla častěji.
Je možné že mi to teda to splitko Laughing udělalo ten průraz pin 36 a 37? abych zbytečně nekupoval to tda - přece jen stojí přes 6 stovek
kokun
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 17:23    Předmět: Citovat
Franc napsal(a):
já toho mám najednou moc, ... Je možné že mi to teda to splitko Laughing udělalo ten průraz pin 36 a 37? abych zbytečně nekupoval to tda - přece jen stojí přes 6 stovek
Ferda mravenec - práce všeho druhu Laughing Laughing Laughing
A to trafo dalších 6 (stovek - ne brambor) Shocked
Riziko podnikání - dej se na ševcovinu, tam to riziko není Rolling Eyes
A když ti povím, že jsem to TDA-čko měnil za 2 dny podruhé (a stávalo i 990,-Kč Cry - kvůli tomu trafu Exclamation Cry ), tak jak by ses tvářil?
Já všecky piny (a všech IC) bohužel v hlavě nenosím a ty ani nejsi schopen napsat o jaké piny se jedná. Ale na pořádné info ty jsi skoupý - to už jsem ti tu jednou napsal Wink
Honza - kokúň
Franc
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 20:30    Předmět: Citovat
Já podnikám v jiném oboru a taky někdy příjdu o částku daleko přesahujíci částku toho TDA, takže souhlasím s tím že každé podnikání nese sebou riziko, ale na druhou stranu se ho musíme snažit eliminovat. Tohle není k věci, to je jen taková připomínka.
