Zaslal: st leden 06 2010, 11:32 Předmět:
nožom očisti zelený lak. Pod ním je kovová odporová vrstva v tvare skrutkovice. Ohmetrom pomeraj od miesta prepálenia vľavo a vpravo a súčet je o niečomenší ako pôvodný odpor.
Ten pod ním je zrejme taký istý ako navrchu. Stačí si to prečítať.
Čo vidím .... TR192(3) 330, alebo 390?
to je pořád dokola ty dva zelené jsem tam dal ja ,protože original byl spalený nezměřitelný a nemám tušení jakou ma mít hodnotu proto bych potřeboval dobrou duši,která změří originala nebo schéma.
Založen: Nov 04, 2009 Příspěvky: 480 Bydliště: Plzen-jih
Zaslal: st leden 06 2010, 20:12 Předmět:
nakresli schema se součástkama a pak ti řekneme hodnotu toho odporu.
Pokud se ti to nechce dělat dal bych tam trimr s nějakou rozumnou impendací (radši větší) Připojil bych nabíječku přes žárovku a otáčel trimrem .Uvidíš co se bude dít. Začni na velikém odporu a postupně snižuj.
