Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: po leden 25 2010, 19:37 Předmět: Wobler 800MHz
Zdravim, protoze me uz definitivne chcipnul rusky polyskop X1-50 a na zdejsim trhu nejde nic poridit, hledal jsem budto neco hotoveho nebo stavebnici a nasel jsem v PE 4/98 celkem slusne schema wobleru do 800MHz, ALE
jsou dam dva jednocipy a nikde se neda sehnat at jiz naprogramovany nebo alespon vypis programu.
Proto mam nekolik dotazu :
nestavel to nekdo ?
nema nekdo vypis programu pro PICy nebo funkcni kontakt na autora Martin Šenfeld, OK1DXQ ohledne moznosti zakoupeni naprogramovaneho PICu ?
Co jsem na netu hledal, tak s dostupnosti to byla docela bida.
Jinak pokud nekdo ma naprogramovany PIC nebo moznost ho naprogramovat cenu respektuji.
a nebo nakonec
nema nekdo na prodej cokoliv funkcniho, alespon do 800MHz ?
Založen: Nov 05, 2005 Příspěvky: 633 Bydliště: Liberec
Zaslal: po leden 25 2010, 20:02 Předmět:
Ty jednocipy jdou objednat od pana Těhníka, mail by měl být v článku, stavěl jsem loni spektrák a celkem se s ním dalo domluvit. Co se týče zdrojáku, pochybuju, protože autor ho prý nedá z ruky. Pokud by jsi ten kontakt nenašel, mohu poskytnout.
Zaslal: po leden 25 2010, 20:12 Předmět:
No, ja ten zdrojak vicemene nepotrebuju, staci me naprogramovany PIC, jsem ochoten zaplatit a cenu respektuji, ale na toho pana je v clanku kontakt ale bez emailu, pokud by jsi ho mel, byl bych za nej vdecny.
Diky
Založen: May 16, 2007 Příspěvky: 334 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po leden 25 2010, 22:02 Předmět:
Radku, vykašli se na to, koukni na www.dl1alt.de na NWT500, je to do 500MHz, já mám starší verzi NWT7 do 85MHz, teď je tam nová verze NWT200 do 200MHz. Když tak se ozvi na můj mejl. čus
Zaslal: po leden 25 2010, 22:18 Předmět:
Ja potrebuju do konce TV pasma, takze min. 800MHz,
to TDA , jestli myslis 1053 tu dokonce mam.
nebo myslis TDA6130 ?
Ja bych klidne koupil i neco tovarniho, ale sedim 4den po vecerech na netu a nic jsem nenasel. Za 4 vecery muzu mit ty desky osazeny.
Na ten tvuj mrknu
Je to viac-menej jedno, ale začal by som 7-čkou, za pokus by stála aj 500-vka; -na 200 zatiaľ nemám nič, ale isteže nemusím mať všetky tri , nechal by som si len jednu...
Zaslal: út leden 26 2010, 10:37 Předmět:
taz napsal(a):
Pěkná věc, jen to chce pevnou ruku při výrobě.
TDA6130 bych tady možná někde našel, ale bude zaletovanej. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Strana 1 z 4
