Zaslal: so květen 20 2006, 17:35 Předmět: Souměrné napájení z nesouměrného
Potřeboval bych poradit.Potřebuji napájet v autě z 12V sítě zařízení které vyžaduje souměrný zdroj +-12V. Mám napaječ k notebooku který dává na výstupu napětí 21,5V,což by možná stačilo.Jak mám zapojit zdroj aby na výstupu bylo souměrné napětí?Dá se to nějak vyřešit?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19562 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so květen 20 2006, 18:08 Předmět:
Na výstup z měniče k notebooku zapoj A2030 v katalogovém zapojení zesilovače pro nesymetrické napájení, jen na vstup nepřivedeš žádný signál, ale zablokuješ ho kapacitou proti kostře (stačí do 1uF), a utáhneš mu zpětnou vazbu, aby chodil jako sledovač.
Mínus pól z měniče se stane -11V, na plusu máš +11V a na výstupu zesilovače máš střed (nulu) s přesností danou děličem nastavení pracovního bodu toho zesilovače.
A zvládne to proudovou nesymetrii mezi kladnou a zápornou větví asi tak do 3A. Ale počítej, že nějakých 50-100mA ten integrák má klidový proud.
Jestli ti stačí menší proud, dej tam jakýkoli operák zapojený jako sledovač.
Jo,diky taky sem přemýšlel to udělat nějak podobně jako je zapojený koncový stupeň s tranzistory.Zkoušim totiž napájet malý přehrávač DVD s odběrem 14W z palubní sítě auta.Zdroj přehrávače dává +12,-12,+5,+3,3V tak to chci zkusit nějak nahradit.To s tím integráčem by mohlo být ono.Ale bude to chtít vyzkoušet jestli nebude potřeba zvednout napětí v tom měničí pro notebok z těch 21,5 na vyšší.Ještě je tu druhá možnost použít měnič 12-220V ale nechci to doho moc investovat.Nevím taky jestli by to nerušilo.Ty levnější nemají sinusovku.
Zaslal: so květen 27 2006, 9:10 Předmět: souměrné napájení z nesouměrného
Zkoušel sem zapojení s 2030.Funkčně je to dobré, DVD přehrávač funguje,ale má to menší chybu.Hřeje se integráč i s chladičem a po chvíli se mi sníží napětí na výstupu.Měnič 12/21V sem nastavil na 24V.(Bylo to celkem zábavné.Nastavovalo se to přepínačem který sem nahradil trimrem a bouchly mi elyty který nevydržely napětí 30V.) Z výstupu 2030 odebírám -12V a +12V.Z +12 ještě stahuji napětí stabilizátorem na +5V a na 3,3V.Napětí 5V je asi pro motorek v přehravači s odběrem kolem 400mA.Problém je asi v tom že je zesilovač 2030 dost zatěžován a tak by to chtělo těch 5V získat jiným způsobem.Jenže z měniče s 24V je to moc.Co by se s tím dalo dělat?Použít operačníIO na větší výkon?Ono by to chtělo tak 7-8V aby se zase moc nehřál stabilizátor 5V.
