OVP CTV25MM42
RudoK
Založen: Oct 11, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2010, 16:36    Předmět: OVP CTV25MM42 Citovat
Zdravim vsetkych na fore,
potreboval by som poradit s OVP CVT25MM42. Po otvoreni TV som na plosaku ktory je priamo na obrazovke nasiel prehoreny rezistor R07 (47ohm). Podla schemy je nan privedenych 200V. Nameral som na konektore 190V. Premeral som aj diody a rezistory okolo, no zda sa mi ze su OK. Potreboval by som poradit, kde merat a na co sa zamerat. Dakujem za rady.
S pozdravom Rudo
BaluSK
Založen: Sep 28, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2010, 16:52    Předmět: Citovat
len meraj lepsie,moznosti je minimum Wink dal by som krk na to ze ti voci GND piska nieco co piskat nema
RudoK
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2010, 17:25    Předmět: Citovat
No tak som meral dalej a nasiel som ze TDA6108JF je v skrate. Cize sa budem musiet poobzerat kde by som ho zohnal. Este by ma zaujimalo co mohlo sposobit prerazenie tohoto TDA-cka.
Rudo
BaluSK
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2010, 18:15    Předmět: Citovat
To by som Ti mohol prezradit,ale na tomto fore platia urcite pravidla a kedze tu mas len 3 prispevky,tak by som ich porusil..ked si vsak nasiel vadny RGB koniec,tak urcite najdes aj pricinu...pokial ju neodstranis,nema zmysel menit ten koncak Wink
