Vrtačka BOSCH - rozbité sklíčidlo
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2010, 16:30    Předmět: Vrtačka BOSCH - rozbité sklíčidlo Citovat
Na vrtačce BOSCH PSB 600 RPE se mi dnes porouchalo sklíčidlo.
Je na maximální průměr dříku 13mm. Vrtal jsem vrtákem 13mm a po skončení práce jsem vrták sice vyndal ze sklíčidla, ale uvnitř sklíčidla se něco kouslo a nedá se s ním točit tak, aby se kleštiny vysouvaly ven a k sobě na menší průměry vrtáků. Ty tři kleštiny se ani nehnou. Sklíčidlo je na utahování rukou (bez kličky). Teď , když zablokuji hřídel proti pohybu, nedá se s vnějším plastovým okružím otáčet.
Nevíte co s tím? Klidně bych byl pro výměnu sklíčida za klasické s kličkou, ale nevím ani, jak tu potvoru sundat. Radu "Zanes to do opravy" si nechávám v záloze pro sebe až po vyčerpání jiných možností.
EDIT: Fotky smazány po vyřešení problému . Sklíčidlo je na pravý závit.
Naposledy upravil PavelFF dne ne leden 24 2010, 19:25, celkově upraveno 2 krát.
mat100
Založen: Nov 04, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2010, 16:34    Předmět: Citovat
Uprostřed sklíčidla je šroubek ten vyšroubuješ a pak vy mělo jít sklíčidlo klasicky vyšroubovat.
Jinak bych ho skusil poklepat , možná se uvolní
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2010, 17:21    Předmět: Citovat
Uprostřed sklíčidla (v ose hřídele) není šroubek. Je tam jen kuželovitý důlek, asi od soustruhu(viz foto). Vypadá to, jako by sklíčidlo bylo jen naražené(?).
Jak by mohlo být našroubované, když vrtačka točí oběma směry?
Na co je na čele sklíčidla šestihran 19mm? Vůči čemu zachytit reakční sílu, když budu klíčem č. 19 točit? Když zablokuju hřídel, nehne se ani na jednu stranu.
Jak sundat tu plastovou černou potvoru na utahování vrtáků?.
 Soubor:  Sklicidlo zepredu 11LQ .JPG
 Velikost:  135.08 kB
 Staženo:  191 krát
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2010, 17:38    Předmět: Citovat
U hodně vrtaček je sklíčidlo "pouze naražené" na konusu (MORSE) - ale, Nevím , jak je to konkretně u této BOSCH-ky.
Honza - kokúň
__________________________
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2010, 17:43    Předmět: Citovat
U narexky je sklíčidlo taky šroubovací, přesto že se umí točit na obě strany. Prostě musí být utažené, aby se při reverzním chodu nepovolilo. Ten šestihran bude na nasazení klíče a odšroubování sklíčidla. Zablokuj hřídel, nasaď klíč a s citem do něj klepni kladívkem (ve směru otáčení při vrtání).
Edit: I když, z té fotky z boku to skoro vypadá na kužel.
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2010, 18:08    Předmět: Citovat
Vypadá to sice na kužel, ale mělas (jak jinak) pravdu se závitem. Už je dole!
Děkuji!
Ještě než jsem se do toho pustil, našel jsem obrázek, kde to na závit opravdu vypadalo (hřídel - díl č.831):
http://www.mtmc.co.uk/product.asp?numRecordPosition=1&P_ID=32125&strPageHistory=cat&strKeywords=&SearchFor=&PT_ID=12729821
Zůstaňte u přijímačů, nepřepínejte! Za chvíli se budu ptát, jak se rozebírá sklíčidlo Smile .
mat100
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2010, 18:09    Předmět: Citovat
Zrovna to chci číci že na mojí NAREX je sklíčidlo našroubované.
u FERM je to zrovna tak .jen stím , že uprostřed je šroubek.
Ja ti to řikal že je tam závit Very Happy
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2010, 19:36    Předmět: Citovat
Děkuji všem za spolupráci a hlavně Andre... (jak je 3.pád?) za radu, kterým směrem povolovat.
Oprava sklíčidla je nad moje síly. Je zalisované v plechovém plášti. Takže rozumně rozebrat už dál nejde.
Andrea
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2010, 19:53    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Andree
Možná kdybys to sklíčidlo vypral v benzínu a pak promáznul, že by se rozhýbalo. Není v něm nic high-tech, jen se mohlo na dorazu kousnout nějakou nečistotou, třeba naprášenou omítkou.
Lukar
Založen: Jun 18, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2010, 21:07    Předmět: Citovat
Vím,že to s tvým sklíčidlem moc nesouvisí, ale našel jsem tohle, možná že se to bude někomu hodit http://kotamuda.humlak.cz/navody_manualy/Sklicidlo/sklicidlo.htm
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2010, 22:50    Předmět: Citovat
Lukar: díky, dobrej návod, hodí se.
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2010, 23:37    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Naprášená omítka tam trochu je, to je pravda. Ihned po vzniku poruchy jsem tam nakapal olej a nepomohlo to. Po úspěšném odšroubování sklíčidla jsem začal sundávat ten plastový vršek, což se neobešlo bez jeho středně těžkého poškození, protože výrobce nepočítal s rozebíratelností.
Ještě ho tedy zkusím vykoupat.
Už jsem se smířil s myšlenkou, že koupím nové sklíčidlo na kličku. Rukou se nedá vrták tak dobře utáhnout, když je potřeba. Občas se stávalo, že silnější vrtáky se při těžší zátěži protočily a odrápaly se.
PříspěvekZaslal: po leden 25 2010, 6:12    Předmět: Citovat
Pokud není samotné sklíčidlo po vrchu odrané , tak tam přešteš 1/2"-20 . Tzn. , že hlavička je našroubovaná na hřídeli s koncovým závitem půl palce se stoupáním 20 na palec . Vždy pravým . Jinak je zde na toto téma nejedno vlákno .
PavelFF
PříspěvekZaslal: po leden 25 2010, 8:25    Předmět: Citovat
BOBOBO, škoda, žes neřek dřív.
Když jsem si dal hledat starší příspěvky, našel jsem nejedno vlákno, ale v žádném nebylo potvrzeno, že na vrtačce BOSCH, 10let staré, bude tutově pravý závit 1/2"-20.
Dost často byly příspěvky s počáteční nejistotou v tom, zda tam může být kužel nebo závit. Což byl zpočátku i můj případ.
Myrich
Založen: Feb 12, 2010
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2010, 13:55    Předmět: článek o sklíčidlech Citovat
I když to není moc odpověď na danou otázku (rad už padlo stejně dost), posílám link na zajímavej článek o sklíčidlech.
http://www.toolscomp.cz/technologie/unifikovane-stopky-nastroju/. Dá se tady docela počíst.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.64 sekund
