Orava 63B513 - ako na servisný mód?
emo53
Založen: Jul 27, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 23 2010, 9:55    Předmět: Orava 63B513 - ako na servisný mód? Citovat
Známa ma zavolala k tomuto televízoru, že obraz sa náhle začal zväčšovať a v zápätí vypadol obraz i zvuk. Ale keď ešte išiel, bol mierne zväčšený horizontálny rozmer.
Zistil som, že zdroj išiel,napätia som premeral, napájanie 160V približne sedelo, miesto 30V bolo okolo 40V, ale na NL106 na vstupe 6V a na výstupe miesto 5V bolo len 4,4V. Ostatné napätia sa zdali byť v poriadku. Po pár neúspešných pokusoch som sa dopracoval k C122 a po jeho výmene obraz i zvuk nabehol, len ten obraz je trocha širší. Mierne som ho zúžil znížením napätia pre RKS asi na hodnotu 147 V. Ale nižšie už nechcem ísť. Ešte by si to žiadalo o 1 až 1,5 cm zúžiť. A nič rozumnejšie ako servisný mód ma nanapadlo. Ale ako naň?.
Alebo sa s tým módom mýlim? Ďakujem za Vašu pomoc.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 23 2010, 11:19    Předmět: Citovat
Mýlíš se, a to dost!!!!! Je třeba opravit zdroj a ne ku...t TV ještě v SM.Sežeň si schéma a měř!!!!
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 23 2010, 18:33    Předmět: Citovat
Tych 160V je OK!!! Mas tam inu chybu.
juca
fredis
PříspěvekZaslal: so leden 23 2010, 19:10    Předmět: Citovat
160 V možná. Ale co ty zbývající napětí?!!!!
juca
PříspěvekZaslal: so leden 23 2010, 19:55    Předmět: Citovat
Prave to je potrebne opravit a nebude potrebovat ani vstup do SM.
juca
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 23 2010, 20:18    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 10:11, celkově upraveno 1 krát.
emo53
PříspěvekZaslal: so leden 23 2010, 20:53    Předmět: kondik Citovat
kondik napsal(a):
Chudák telka. Sad
A Ty na mňa takto? A tak dobre si mi pred časom poradil. Ale aby som to vysvetlil. Televízor nemám doma, bol som to robiť na byte, 10 km vzdialenom. Všetky napätia, ako som už prv napísal v podstate sedeli, jediné, čoho som sa chytil, bolo tých 5V zo stabilizátora. A keď po výmene kondenzátora C122 sa televízor rozbehol, meral som len tých 160V - no bolo tam asi 157V. A fakt neviem, ktoré iné napätie má vplyv na šírku obrazu.
Doplním: tie ostatné napätia idú zo stabilizátorov. Tie sedeli ešte pred poruchou. Tak som ich potom nemeral.Predpokladám, že tie musia byť správne.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2010, 1:08    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
Chudák telka. Sad
A to mal kondik este dobru naladu. Laughing
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2010, 2:32    Předmět: Citovat
Zväčšený horizontálny rozmer ti môže spôsobovať obvod korekcie rastra.
Skontroluj cievku L402 ,či nieje pripálená a môže mať závitové skraty. Pri závitových skratoch je teplota cievky výrazne vyššia. Premeraj aj tranzistor VT432 na zvod medzi C-E a pin č.11 TDA8350 oproti kostre.
 Soubor:  63B512.jpg
 Velikost:  72.63 kB
 Staženo:  97 krát
emo53
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2010, 9:55    Předmět: Citovat
Pesko, ďakujem za tipy. Až sa tam dostanem, tak vyskúšam a dám vedieť.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2010, 10:32    Předmět: Citovat
Nieje tých 160V nejako veľa?
emo53
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2010, 10:51    Předmět: Citovat
Mám schému na 63M500/501 a tam je uvedená takáto hodnota.
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2010, 13:49    Předmět: Citovat
Tam, kde sú vyššie napätia, tam sú pravdepodobne vyschnuté elyty. Znižovaním U2 znižuješ aj vn, tým pádom sa rozmer zväčšuje...
Robo...
Burajko
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2010, 13:51    Předmět: Citovat
Moze mat R437 zvacsenu hodnotu.Ale byva to vacsinou pri chybe RKS.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2010, 16:22    Předmět: Citovat
mirosne napsal(a):
160V je správně !!!
Tady máte celk. schéma nejen k tomuto modelu:
63B513, .....pdf
Orava 63B513, ....
 Soubor:  63B513, .....pdf
 Velikost:  939.66 kB
 Staženo:  187 krát
Honza - kokúň
__________________________
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.62 sekund
