Oscik C1-55
borovecek
Založen: Jul 28, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 20 2010, 22:27    Předmět: Oscik C1-55 Citovat
Dobrý večer, prosim vás, nemátě někdo schéma k tomuto osciloskopu? je to starý ruský osciloskop, mám u něj rozházená napětí, a kapacity na kondenzatorech bohužel nepřečtu
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 20 2010, 22:45    Předmět: Citovat
http://www.izmer-tech.narod.ru/oscil/oscil.html
borovecek
PříspěvekZaslal: st leden 20 2010, 22:49    Předmět: Citovat
děkuji, s azbukou si moc nerozumim, tak na ruskych strankach poněkud nechytam, i když tam schéma je, tak tam bohužel nejsou hodnoty součástek
jandu
PříspěvekZaslal: st leden 20 2010, 22:55    Předmět: Citovat
To som si nevšimol. Ale inak k tomu ruština nie je potrebná...
Môžeš si stiahnuť "zborník schém RU osciloskopov" ako torrent -http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=2477543,
alebo ako súbor -http://www.knigka.info/2009/12/06/sbornik-skhem-otechestvennykh.html. Pri sťahovaní ako súbor sa ti najprv zobrazí erotická stránka a na jej spodku bude link na sťahovanie - odklikni a nasmeruje ťa to na deposit server. Tam si to stiahni. Ale ani tam neviem, či sú uvedené hodnoty súčiastok.
Naposledy upravil jandu dne st leden 20 2010, 23:07, celkově upraveno 1 krát.
borovecek
PříspěvekZaslal: st leden 20 2010, 23:05    Předmět: Citovat
není k tomu potřebná to je fakt, ale na vyhledání schématu, na ruskych strankach celkem jo
jandu
PříspěvekZaslal: st leden 20 2010, 23:08    Předmět: Citovat
Pozri si moje doplnenie predošlého príspevku...
borovecek
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2010, 22:12    Předmět: Citovat
Tak bohužel ani tam nejsou hodnoty
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2010, 23:53    Předmět: Citovat
Stáhni si schema z tohoto odkazu: c1-55
Kromě schematu jsou tam i tabulky s hodnotami součástek. Wink
borovecek
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2010, 23:54    Předmět: Citovat
Děkuji moc
