Tak na to ti netreba nič inšie, ako obyčajnú nabíjačku, ktorá je schopná dodať niekoľko A, a doplniť ju o jeden komparátor a výkonový tranzistor, nastaviť hysteréziu dajme tomu 2V a máš svätý pokoj, pri dosiahnutí 14.5V vypne, pri 12.5V zapne, takže nič nebude plynovať a cyklovať to bude veľmi dlhým intervalom, pretože napätie na plne nabitom aku bude veľmi pomaly samovoľne klesať...alebo urobíš operákom udržiavanie konštantného napätia na aku, napríklad 14V, ktoré sa tam bude stále udržiavať, tiež nebude nič plynovať...oba spôsoby sú používané, vzhľadom na úsporu elektriny by asi bolo lepšie spínať primár trafáku tým komparátorom s hysteréziou, aby v dobe nečinnosti zbytočne nešiel trafák naprázdno, niektoré majú dosť veľký odber
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31997 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po listopad 30 2009, 15:32 Předmět:
Pokud máš Pb akumulátor, tak na to udržení v nabitém stavu stačí nabíječ ve tvaru trafo - usměrňovač - malý filtr - stabilík LM317 s napětím nastaveným těsně pod hranici plynování a s dobastleným proudovým omezovačem (1 odpor a 1 tranzistor malého výkonu navíc). Při vybitém aku ten omezovač zabrání proudovému přetížení trafa a diod, a jak se postupně zvedá napětí na akumulátoru k napětí, nastaveném děličem na stáblu, maximální nastavený proud klesá až k hranici udržovacího proudu, kdy jsou dobíječem kryty pouze ztráty samovybíjením. K akumulátoru to tím pádem může být připojeno trvale, akumulátor se nepřebíjí, k začátku dobíjení po výpadku dochází automaticky obnovením dodávky proudu ze sítě. To trafo nemusí být žádný macek, stačí klidně i trafícko ze traré čb TV s výstupním proudem kolem 0,7 - 1A (stejně LM317 má maximální proud jen 1,5A...). Akumulátor 28Ah stačí tak na 3 hodiny chodu 100W měniče, nabíjet ho stejně musíš menším proudem... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 14, 2005 Příspěvky: 418 Bydliště: Třebíč
Zaslal: po listopad 30 2009, 19:28 Předmět: záložní zdroj
Já jsem něco podobného stavěl před časem kamarádovi, měníč dle PE C6/98 s toroidním trafem, dobíjení aku s termostatem pro čerpadlo. Zde jsou nějaké fotky jak jsem to zbastlil
Zaslal: út prosinec 01 2009, 10:33 Předmět: Re: záložní zdroj
niko231 napsal(a):
Neviem nájsť ten menič, prosím ťa to C6/98 je ktoré amaro?
Zaslal: st prosinec 02 2009, 20:07 Předmět: měnič
Měnič jsem postavil podle Praktické elektroniky C Stavebnice a konstrukce 6/98. pouze jsem si upravil výstup 230V pro stabilizaci napětí, kvůli galvanickému odělení jsem použil malé trafo 230V/12V.
