Založen: Feb 15, 2009 Příspěvky: 956 Bydliště: Soběslav
Zaslal: út leden 19 2010, 8:12 Předmět: Humus v pračce
Ahoj,
řeším neelektrikářskej problém. Máme asi dva roky novou pračku Whirlpool. Před tím to byla asi deset let taky Whirlpoolka. Pere stejná osoba, stejný prádlo, snad i stejným postupem a přesto se v nové objevuje tento problém. Dříve nikdy. V těsnící gumě se objevuje humus a hegeš, který se po čase začne uvolňovat do pračky a špiní prádlo. Je to takový mazlavý, bez zápachu. (i když to vypadá jak h...o)
Používají se tekutý prací prostředky v běžném dávkování. Já si myslím, že je to z toho, ale přesto bych se rád zeptal, zda někdo viděl něco podobného. Případně jak odstranit, nebo lépe jak tomu pedejít. Jednou jsem vyndal celou gumu a očistil. Pak jsem pi nasazování málem račku rozkopal...
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: út leden 19 2010, 8:22 Předmět:
Humus sa vytvára väčšinou z nekvalitnej aviváže,ktorá sa usadzuje na dverovom tesnení.Treba zmeniť značku pracích práškov alebo aviváže,poprípade odmerať PH.Po dopratí treba riadne nehať vyvetrať nádrž pootvorením dvierok na cca 36 hodín.Ak to nepomôže,potom už neostáva nič,len po každom praní čistiť handrou tesnenie.Toto je problém skoro každého,tak si z toho nič nerob!
Zaslal: út leden 19 2010, 8:24 Předmět:
Mně práve zaráží, že před tím jsme s tím deset let neměli problémy.... Takže síše aviváž než prací prášek, potažmo gel... ? _________________ Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5223 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: út leden 19 2010, 8:33 Předmět:
Poznam osobu ktora v ramci "uspor" perie rychlym programom na 30st...Pouzivala rozne pracie gely a podobne nezmysly a pracka vyzera takto:okolo nadrze tesnenie plesnive,bubon zo spodnej casti spinavy-nieco podobne ako to tam na foto.A uteraky?Utriete sa do nich raz a smrdia stuchlinou.Takze som ich vcera natrepal do nasej novej pracky a davaj na 60st...Ten humus moze byt od nizkej teploty pri prani,moze to byt z tych roznych "pracich gelov",avivaze....V navode od pracky mi pisu ze pokial periem pravidelne pri nizkych teplotach,mam aspon raz za nejaku dobu pustit prave program na 95 aby sa pracka vycistila a vydezinfikovala...
Naposledy upravil keemo dne út leden 19 2010, 8:34, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út leden 19 2010, 8:34 Předmět:
Ešte zkontroluj,či zohrieva vodu na stanovenú teplotu,môže sa stať,že malá teplota nedokáže rozpustiť pracie prísady.Iné neviem poradiť,len čistiť tesnenie po každom praní.
..."vyhýbajte sa rôznym avivážam a gelom",...tvrdia povolanejší, "radšej môžte použiť trocha sódy-bikarbóny, alebo octu". Moja manželka je za, ale väčšina asi nie, hlavne tie, ktoré si myslia, že je to prádlo potom "super"... a to ešte nevedia, ako také pekne voňavé prádlo robí dobroty ich pokožkám... je to však veľký kšeft a tieto "drobnosti" sú v takýchto prípadoch nepodstatné...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32008 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út leden 19 2010, 9:31 Předmět:
Kdyby to bylo způsobené biologicky (viz nízké teploty), SMR.DĚLO BY TO. Pokud to ale nepáchne, je to s velkou pravděpodobností neodplavená usazenina "kotelního" kamene vysrážená z vody chemií přidávanou do pracích prostředků. Chce to zjistit nikoliv pH vody - to je kyselost a pitná voda má podle normy mít ph = 7 neboli neutrální, ovšem pokud jsou v ní rozpuštěné nějaké nerostné látky (nejčastěji vápenec), chce to zjistit TVRDOST vody neboli obsah rozpuštěných minerálů - a ta se jen tak jednoduše (lakmusákem) změřit nedá - ale jsou povinni ji sdělit u dodavatele vody. Pak podle zjištěné tvrdosti vody buď upravit dávkování pracích prostředků, nebo přidávat změkčovadla (sodu) do pracího cyklu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út leden 19 2010, 10:31 Předmět:
OK1XGI - každá okresní hygienická stanice dělá rozbory a zkoušky vody. Takže stačí nabrat vodu do cca litrové láhve a aportovat s požadavkem na provedení testu. Obecně - pokud nebydlíš v Polabí nebo někde jinde poblíž řeky, voda ze studny bývá tvrdá až velmi tvrdá. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Právě že máme vlastní studnu..... takže tvrdost asi nezjistím...
Zkus si sehnat (půjčit) tzv. ECmetr. Měří elektrickou vodivost roztoků (ta je závislá na množství rozpuštěných minerálů apod.). Občas to používají akvaristi (některé druhy rybek jsou na tvrdost vody náchylné). _________________ Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
Kazda firma, ktera dela do upravy vody ti jednak muze dat nebo prodat testovaci sadu na urceni tvrdosti vody a obsahu mineralu pomoci dvojice indikacnich papirku a taky ti doporuci jednoduchy filtr ktery nasroubujes na ventil pracky na zmekceni vody.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: st leden 20 2010, 19:02 Předmět:
Niektoré supervýhodné a zázračné pracie prášky sú oj.bané obyčajným perlitom, aby mal prášok objem. Mne sa to stalo pri Palmexe. Rozpustil som v pohári horúcej vody trochu prášku a naspodu zostali guličky "čohosi", ktoré sa vôbec nedali rozpustiť. Po ich vysušení vyzerali presne tak, ako perlit do zeme v kvetináčoch na prevzdušnenie pôdy. Vyskúšanie je ľahké.
Druhou fintou výrobcov je náhrada časti prášku pracou sódou, ktorá je lacnejšia. Prášok skoro nepení, skoro ani nevyperie, zato má človek dobrý pocit zo super nákupu za výhodnú cenu. Donedávna som používal slovenský Persil, ale začal javiť známky oj.bania aj ten. Teraz používam rakúsky Dixan, ten zatiaľ perie. (uvidíme, dokedy)
Ten humus v práčke môže byť aj z tých objemových prísad... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
