Zaslal: čt květen 18 2006, 5:52 Předmět: Bluetooth USB
Potřebuji ve W98 bez Bluetooth propojit PC přes mobil (GPRS) na internet. Potřebuji k tomu Bluetooth USB. Chtěl bych se ale zeptat, jaký bych měl hledat a v čem jsou rozdíly. Některé stojí 250Kč a některé 500Kč.
Hlavně jsem slyšel, že pod W98SE tyto BT adaptéry nefungují. Máte to někdo vyzkoušené?
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1806 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: čt květen 18 2006, 6:15 Předmět:
Ked to tam pisu, tak to pojde aj pod W98, len si treba najskor precitat postup ako to instalovat pod W98. Nikedy totiz zalezi aj na postupe ako sa to instaluje.Kedysi som sa sazil rozchodit USB-infra pod W98 ked si to majitel instaloval podla "vlastneho" postupu a bola to potom trochu fuska ...
Tak jsem si obstaral original kabel k Nokii 6230i ale SW který mám u mobilu je jen pro XP a 2000. Nevíte kde bych mohl sehnat instalaci na W98, potřebuji nainstalovat modem, jestli je to teda potřeba. Díky za info
