Zaslal: po leden 18 2010, 0:02 Předmět: Vrtat zámek? - FAB - HELP ME!
HALoo moc prosím o radu. Pozval jsem lidi na chatu na víkend, jenže prarodiče nemůžou najít klíče. Nerad bych tu akci odvolal, protože by měli přijet lidi, které jsem pár let neviděl. Obeznámil jsem rodinu s tím, že zámek vyvrtám. Nevím jesli FABku lze zlomit. Mám ale problém. Nedostanu se venku k elektrice. Půjde FABka vyvrtat aku-vrtačkou? Třeba i s náhradní baterií? Máte s tím někdo zkušenost prosím? Potřebuji poradit co nejrychleji, abych to stihnul do soboty vyřešit. Prosííím
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3697 Bydliště: Praha
Zaslal: po leden 18 2010, 0:13 Předmět:
Asi 2x jsem ji odvrtával. Jestli je to standardní Fabka, tak vrtejte doprostřed toho trojúhelníčku, který je v písmenu 'A'. Začněte s vrtákem 5 mm. Největším nepřítelem jsou ocelové pružinky, které posouvají dvojicemi kolíčků. Ty, jestli se vám podaří odvrtat, tak kolíčky by měly spadnout dolů a odblokovat otočnou část. Popřípadě pokračovat vrtákem 8mm, aby se odvrtala i část kolíčků a zbytek mohl spadnout dolů.
Až bude otočná část odblokována, musíte do zámku strčit něco, čím posunete spojku otočné části a závorníkového mechanismu. Nejlépe klíč stejného profilu, na zoubkách v tuto chvíli už nezáleží. Nebo nějakým drátem. Spojka je až na konci otovoru a je ji potřeba tlakem posunout na doraz. A potom třeba plochým šroubovákem otočit a odemknout.
Rovněž jsem fabku již odvrtával, není to žádný problém, až na ten rámus Lepší než náhradní baterka je ostrý vrták, ale pro jistotu si ty baterky vemte dvě.
Neviem ci poznas "zlodejsku technologiu" otvarania FAB zamkou tzv:
bump key
ide o to ze si vyrobis kluc s vypilovanimi min zarezmi a pomocou zakona akcie a reakcie, valceky vo fabke pri udere "kladivkom" naskocia a fabkou mozes otocit....
Založen: Dec 03, 2004 Příspěvky: 441 Bydliště: Krnov
Zaslal: po leden 18 2010, 7:21 Předmět:
není problé fabku zlomit spíše je otázka kování je tam bezpečnostní ? nebo normální se šrouky ? pokud se šroubky tak ti stačí odšroubovat dát bokem a nasadit hasák dole na tom uzkém místě a zlomit jde to hravě ! Pak jak zde již bylo posáno šroubováke přizvednout zajištění a nějakým klasickým šperhákem odemnkout !
Díky všem! začnu tím, že zkusím podle návodu udělat BumpKey (vypadá to jednoduše..nvm jaká je skutečnost) a popř. zlomím FABku
Jenom mám strach, že s tím něco provedu a dveře stejně neoteřu. Je to 28km od města a několikrát to otáčet abych sehnal zámečníka o víkendu by se mi moc nechtělo.
Založen: Nov 26, 2005 Příspěvky: 1602 Bydliště: jizni cechy
Zaslal: po leden 18 2010, 8:54 Předmět: Re: ehmm :)
OndrasG napsal(a):
Mas doma jednu starou FABku??? _________________ Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
Zaslal: po leden 18 2010, 9:22 Předmět:
OndrasG napsal(a):
ano, měl bych tam mít někde ve sklepě starou FABku.. když ne, tak se dá sehnat
Ja ji ulomil. Dvere v poradku. Kus Fabky z druhe strany jsem tupejsim sroubovakem vyrazil do vnitr. Pak pokus o otevreni sperhakem. Bylo zamceno na 2 zapady. Nakonec takovyto pripravek a OK. Dodatecne jsem to schvalne zkousel i zahnutym dratem a slo to, ale tento pripravek se osvedcil. Viz foto
PS: ZUSTAL TAM TOTIZ SAMOZREJME SROUB CO DRZI VLOZKU A PROTO TAM CELA NESLA STRCIT
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: po leden 18 2010, 13:13 Předmět:
Mobiný zámok, super. Zamkneš, vytiahneš a ideš pa.
Na ten bombig by som nespoliehal, možno po týždňovom praktickom školení, ak ho niekto dáva .
Keby som bol výrobca bezpečnostných dverí a zámkou, tiež s tým straším ľud.
