Založen: Aug 04, 2005 Příspěvky: 694 Bydliště: Krnov
Zaslal: st leden 13 2010, 12:44 Předmět: Tuner tesla T710
Chlapi nenajde se tu někdo kdo opravoval a má zkušenosti s tunerem tesla T 710 ?Už jsem z toho hledáná závady na práškách a nevím si s tím rady vypadá to jinak dobře a zesilovač k tomu mám také dostal jsem to od kolegy který to chtěl vyhodit na recyklák ale mě se to celkem líbí a zamlouvá na chatu kde by to snad ti pobertové nechali ležet .Děkuji za reakce a pochopení.
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: st leden 13 2010, 22:15 Předmět:
PLV napsal(a):
Nevím sice, co ti na něm nejde ale často tam bývají vadné keramické mf filtry.
Na to stačí jako pokus je přemostit kondíkem v řádu stovek pikofaradů, jako jednoduchá diagnostika závady. Jinak se tyhle tunery ulaďovaly vlivem nestability kondíků.
Zaslal: čt leden 14 2010, 8:51 Předmět: RE:
Takže dík za reakce a případné rady ,těmi ker. filtry to asi nebude /nejde ted totiž ani AM/zatím jsem měnil a dal do patic nové A225D-A290 a MAS 560 protože nejde předvolba /nepřepíná/mezi ručním lad. a i samotnými mikrosp. jelikož jsem nakonec odstranil ten běžec u lad. knofl. co má na starost přepínání a chtěl to jen na ruční lad. nicméně to nešlo ani předtím pouze šum ale šlo AM na které kašlu.
Zaslal: st leden 20 2010, 12:42 Předmět: To:PLV
Díky za radu ,byly to skutečně vadné ker. filtry /vyměnil jsem oba/ a jede to chlapi ještě postrádám servisní zapojení pro zesil. Z 710 tesla co k tomu patřil nemohu to na netu nikde najít,děkuji
Založen: Jan 17, 2009 Příspěvky: 90 Bydliště: Piešťany
Zaslal: st leden 20 2010, 16:29 Předmět:
Schemu mas priamo tu na EB, v sekcii upload:
Tesla Z710 A.zip
Edit: Odporucam prerobit obvod korekcii, lebo v povodnom zneni je to skor generator sumu.
Zaslal: čt leden 21 2010, 0:06 Předmět: Re:
Děkuji za laskavost,do toho uploadu jsem se nemohl totiž dostat i když jsem byl ve foru přihlášen tak jsem se musel znovu registrovat/a to stejným heslem a jménem/a pak mě to už pustilo ,nicméně nechápu proč se musí dvakrát registrovat je to dosti neobvyklý způsob.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31871 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt leden 21 2010, 19:51 Předmět:
Jednoduše proto, že fórum a upload nejedou na stejným serveru. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7Další
Strana 1 z 7
